Restauration Monkey CZ100 "full stock" rouge
Re: Restauration Monkey CZ100 "full stock" rouge
Effectivement, sauf que dans le cas qui intéresse Aurelia, on ne peut pas en utiliser (fonctionnement en pression, pour "coller" un joint sur un support peu lisse)
Mathieu Viollet a écrit :Hello
pour le joint silicone qui résiste autant aux hydrocarbures qu'à la température, c'est le Philosec Philjoint. il résiste à 300°C, et côté hydrocarbures Julien ainsi que Didier ont résolu des soucis de fuite sur leurs bécanes de pistes un peu en catastrophe et ça tient super bien
Merci Mathieu, si j'ai bien compris Philosec c'est le nom de la boite à Lunel qui s'est lancée dans la vente de produits concurrents de Restom comme les résines réservoir, et Fil Joint (pas Philjoint) c'est du ruban PTFE pour l'étanchéité des filetages, donc pas adapté à ce que je cherche : étancher le joint répartiteur du robinet de carburant !
Je vais donc essayer avec la pâte à joint Loctite 5923
On va voir s'il y en a qui suivent bien :
Il y a quelque chose de surprenant sur cette mob, vous n'avez pas remarqué ???
Allez, je vous aide : c'est au niveau de l'alimentation en carburant ...
le fait que le carbu soit conçu à l'ancienne avec cuve séparable?
ou alors le fait que tu fasses plus de 1.80m et que tu aies trouvé le moyen d'acheter une mob pour nain?
niveau alimentation, on a l'impression qu'il y a un titillateur pour noyer la cuve de carbu, mais je me plante peut être
- philard
Il y a bien un titillateur sur la cuve, il n'y a qu'un tuyau d'arrivée d'essence, à la différence du C50 !
Mais y'a autre chose les zamis ...
titillateur + starter, ça devient étrange chez moi
c'est quand même bizarre côté cuve, elle a une drôle de forme. je viens de comprendre qu'elle intègre le robinet
Toujours pas ça !
- B_RIMLINGER
Trois positions : Off - On - Réserve, pour un seul tuyau!
Bruno
Bruno
On s'approche, mais y'a autre chose !
