Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Curieux les pignons Schtroumpf, ils sont en quoi ?
Re: Caca "joue"
En plastique ou nylon , je les ai récupéré sur un micromoteur de climatisation régulée.
Je sais j'aurais préféré qu'il soit en métal , mais ce n'est pas simple de trouver ceux qui s’engrènent bien et respectant la démultiplication vilo /AAC .
Re: Caca "joue"
Hello
il faut que je regarde dans mes richesses, j'ai une boite de pignons de petite taille en laiton et autres matériaux de ce type. mais ils seront peut être déjà trop gros pour ton moulin
Mes respects en tout cas, c'est impressionnant!
Re: Caca "joue"
Ha ben oui , ça m’intéresse .
- Georges Delamare
Re: Caca "joue"
ah moi ça me bluffe totalement j'attends de voir la fin pour m'esbaudir encore plus
Re: Caca "joue"
Usinage du bloc cylindres et montage des chemises .
Jules
Re: Caca "joue"
Salut Cacajou, je découvre ton post et j'en suis médusé ! J'adore, je vais suivre ça avec attention, vraiment génial.
Re: Caca "joue"
Merci Jules .
Petit essai de motorisation .
C'est un peu rapide , il faudra voir avec les pistons et les AAC en place .
https://www.youtube.com/watch?v=Kioopw7LnNA&feature=youtu.be
- Ise
Re: Caca "joue"
Je ne sais pas ce que je préfère, entre les mini-pistons et les mini-chemises
Tu n'as quand même pas mis des segments ?
Et aussi j'adore les "je ne sais pas comment ça s'appelle", les jolies formes qui tournent avec les bielles (contrepoids ou masses d'équilibrage peut-être ?)
Et le bruit du moteur, on se croit dans Brazil
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... Ay8daqixlt
Re: Caca "joue"
Bien sur que si que j'ai mis des segments
Avec même une petite erreur au niveau de l'emplacement du racleur. bah , m'en fout de toutes les façons il n'y a pas d'huile
Mais comme je m'en doutais, le moteur électrique n'arrive plus à entrainer le tout .
donc il va falloir revoir la démultiplication
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
