Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Messagepar Aurelia B20 » 05 Nov 2017, 17:35
Curieux les pignons Schtroumpf, ils sont en quoi ? :mrgreen:
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 05 Nov 2017, 17:53
En plastique ou nylon , je les ai récupéré sur un micromoteur de climatisation régulée.
Je sais j'aurais préféré qu'il soit en métal , mais ce n'est pas simple de trouver ceux qui s’engrènent bien et respectant la démultiplication vilo /AAC .
Re: Caca "joue"
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Nov 2017, 07:46
Hello
il faut que je regarde dans mes richesses, j'ai une boite de pignons de petite taille en laiton et autres matériaux de ce type. mais ils seront peut être déjà trop gros pour ton moulin :lol: Mes respects en tout cas, c'est impressionnant!
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 07 Nov 2017, 10:06
Ha ben oui , ça m’intéresse .
Georges Delamare
Re: Caca "joue"
Messagepar Georges Delamare » 07 Nov 2017, 11:00
ah moi ça me bluffe totalement j'attends de voir la fin pour m'esbaudir encore plus
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 11 Nov 2017, 17:12
Usinage du bloc cylindres et montage des chemises . :P
Jules
Re: Caca "joue"
Messagepar Jules » 11 Nov 2017, 17:53
Salut Cacajou, je découvre ton post et j'en suis médusé ! J'adore, je vais suivre ça avec attention, vraiment génial.
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 11 Nov 2017, 18:27
Merci Jules .
Petit essai de motorisation .
C'est un peu rapide , il faudra voir avec les pistons et les AAC en place .
https://www.youtube.com/watch?v=Kioopw7LnNA&feature=youtu.be
Re: Caca "joue"
Messagepar Ise » 12 Nov 2017, 08:19
:P :P :P
Je ne sais pas ce que je préfère, entre les mini-pistons et les mini-chemises :lol:
Tu n'as quand même pas mis des segments ?
Et aussi j'adore les "je ne sais pas comment ça s'appelle", les jolies formes qui tournent avec les bielles (contrepoids ou masses d'équilibrage peut-être ?)
Et le bruit du moteur, on se croit dans Brazil :lol:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... Ay8daqixlt
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 12 Nov 2017, 18:58
Bien sur que si que j'ai mis des segments :D
Avec même une petite erreur au niveau de l'emplacement du racleur. bah , m'en fout de toutes les façons il n'y a pas d'huile :lol:
Mais comme je m'en doutais, le moteur électrique n'arrive plus à entrainer le tout .
donc il va falloir revoir la démultiplication :geek:
