CR réplica
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 09 Mar 2019, 06:57
Hello Cacajou,
Pour répondre à ta question: un alu qui à vieillit, des taraudages qui au premier abord semblent bons, belle crête de filet, pas d'anomalie et puis au serrage, le filet ne tient pas et ce sans un serrage excessif, juste au début.
Ce phénomène semble être de mise pour ces "vieux moteurs" et pour ma part c'était côté carter sélection, pourquoi là va savoir ?...
D'où ce stress au moment des serrages au couple "ça tient ou ça tient pas".
Voilà la raison et l'explication.
Phil
Re: CR réplica
Messagepar cacajou » 09 Mar 2019, 07:15
Surement du à de précédents serrages excessifs ou à des longueurs de vis non conformes.
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 09 Mar 2019, 07:56
Ils étaient vraiment bien, bel aspect des taraudages qui paraissaient très bien, essais avec des vis pas de filet couché, pas de point dur...mais si on regarde bien, un aspect légèrement oxydé, terni, un peu bizarre, mais bon c'est comme ça.
Phil
Re: CR réplica
Messagepar cacajou » 09 Mar 2019, 08:11
Si ça peux te rassurer , je suis un gros consommateur d'hélicoï.
J'en place le plus possible parce que si il y a bien truc qui m'agace c'est de devoir redéposer des paliers d'AAC ou autres quand le dernier filetage foire :P
Olidelac
Re: CR réplica
Messagepar Olidelac » 09 Mar 2019, 09:56
Pour ma part, j'en suis arrivé à ne plus utiliser de frein-filet, parce que, quand on dévisse une vis freinée avec du frein filet, ça donne la même sensation que quand un filet s'arrache quand on serre une vis dans de l'alu.
Faut que je consulte un psy, moi.
O.
froj
Re: CR réplica
Messagepar froj » 09 Mar 2019, 12:51
Olidelac a écrit :Pour ma part, j'en suis arrivé à ne plus utiliser de frein-filet, parce que, quand on dévisse une vis freinée avec du frein filet, ça donne la même sensation que quand un filet s'arrache quand on serre une vis dans de l'alu.
O.
Loctite 222 "frein filet faible", nettoyage de la vis si réutilisation, en aéronautique c'est que l'on utilise sauf que nous changeons les vis....navigabilité oblige ;)
froj
Re: CR réplica
Messagepar froj » 11 Mar 2019, 08:27
Philracing a écrit :C'était hier...à moins que ce soit avant hier...!!!??? mais je suis sûr que ça ne fait pas si longtemps que ça.
Ecole de chasse de Base Aérienne 705 de Tours Saint-Symphorien, sur T33 :lol: je comprends mieux ton allusion au freinage :!:
Pour ma part, début 1981 Mirage III à l'EC 1/2 Dijon :D :D :D et toujours en active ;)
Re: CR réplica
Messagepar Aurelia B20 » 11 Mar 2019, 08:51
Je vois qu'on a affaire à des pointures en maintenance aéro ici ! :mrgreen: ;)
Re: CR réplica
Messagepar majastre » 11 Mar 2019, 09:03
il est pas jeune le T33!!!
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 11 Mar 2019, 15:21
Hello,
Le T33 n'est pas jeune effectivement, le mécano n'est pas jeune non plus il suit ce vieux coucou et n'est plus en activité également...si l'on peut dire !..., car la mise en inactivité pro, déclenche une suractivité, celle du retraité.
Le T 33 fut une période, le Spitfire une autre, celle de la "vraie mécanique" et aujourd'hui c'e sont d'autres mécaniques pour ne pas perdre cette passion dévorante et quelques fois "chiante", mais bon...
Alors pour le freinage et bien oui la pince à twister et le plus délicat sur le T33 c'était les roues car plusieurs vis freinées à la fois.
Bonne mécanique à vous tous.
Bon au fait si l'on revient à nos moutons pardon CR, le moteur est terminé, il devrait rejoindre son cadre en fin de semaine.
Quelques petits soucis avec la pompe à huile, j'en ai refait une avec deux et ça à l'air de bien fonctionner.
Pour l'instant le travail c'est les collerettes d'échappement et la bulle de carénage, reçue et à adapter ah oui aussi rangement atelier.
Philracing
Souvenirs souvenirs
