CR réplica
- Philracing
Re: CR réplica
Hello Cacajou,
Pour répondre à ta question: un alu qui à vieillit, des taraudages qui au premier abord semblent bons, belle crête de filet, pas d'anomalie et puis au serrage, le filet ne tient pas et ce sans un serrage excessif, juste au début.
Ce phénomène semble être de mise pour ces "vieux moteurs" et pour ma part c'était côté carter sélection, pourquoi là va savoir ?...
D'où ce stress au moment des serrages au couple "ça tient ou ça tient pas".
Voilà la raison et l'explication.
Phil
Phil
Re: CR réplica
Surement du à de précédents serrages excessifs ou à des longueurs de vis non conformes.
- Philracing
Re: CR réplica
Ils étaient vraiment bien, bel aspect des taraudages qui paraissaient très bien, essais avec des vis pas de filet couché, pas de point dur...mais si on regarde bien, un aspect légèrement oxydé, terni, un peu bizarre, mais bon c'est comme ça.
Phil
Phil
Re: CR réplica
Si ça peux te rassurer , je suis un gros consommateur d'hélicoï.
J'en place le plus possible parce que si il y a bien truc qui m'agace c'est de devoir redéposer des paliers d'AAC ou autres quand le dernier filetage foire
- Olidelac
Re: CR réplica
Pour ma part, j'en suis arrivé à ne plus utiliser de frein-filet, parce que, quand on dévisse une vis freinée avec du frein filet, ça donne la même sensation que quand un filet s'arrache quand on serre une vis dans de l'alu.
Faut que je consulte un psy, moi.
O.
O.
- froj
Re: CR réplica
Olidelac a écrit :Pour ma part, j'en suis arrivé à ne plus utiliser de frein-filet, parce que, quand on dévisse une vis freinée avec du frein filet, ça donne la même sensation que quand un filet s'arrache quand on serre une vis dans de l'alu.
O.
Loctite 222 "frein filet faible", nettoyage de la vis si réutilisation, en aéronautique c'est que l'on utilise sauf que nous changeons les vis....navigabilité oblige
- froj
Re: CR réplica
Ecole de chasse de Base Aérienne 705 de Tours Saint-Symphorien, sur T33
Pour ma part, début 1981 Mirage III à l'EC 1/2 Dijon
Re: CR réplica
Je vois qu'on a affaire à des pointures en maintenance aéro ici !
Re: CR réplica
il est pas jeune le T33!!!
- Philracing
Re: CR réplica
Hello,
Le T33 n'est pas jeune effectivement, le mécano n'est pas jeune non plus il suit ce vieux coucou et n'est plus en activité également...si l'on peut dire !..., car la mise en inactivité pro, déclenche une suractivité, celle du retraité.
Le T 33 fut une période, le Spitfire une autre, celle de la "vraie mécanique" et aujourd'hui c'e sont d'autres mécaniques pour ne pas perdre cette passion dévorante et quelques fois "chiante", mais bon...
Alors pour le freinage et bien oui la pince à twister et le plus délicat sur le T33 c'était les roues car plusieurs vis freinées à la fois.
Bonne mécanique à vous tous.
Bon au fait si l'on revient à nos moutons pardon CR, le moteur est terminé, il devrait rejoindre son cadre en fin de semaine.
Quelques petits soucis avec la pompe à huile, j'en ai refait une avec deux et ça à l'air de bien fonctionner.
Pour l'instant le travail c'est les collerettes d'échappement et la bulle de carénage, reçue et à adapter ah oui aussi rangement atelier.
Philracing
Souvenirs souvenirs
Philracing
Souvenirs souvenirs
