Redemarrage CB 550 :)
Re: Redemarrage CB 550 :)
Messagepar Aurelia B20 » 15 Juin 2016, 07:34
+ 1 avec cacajou, c'est très efficace ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Juin 2016, 08:14
+1. et tu ajoutes une paire de bobines prévues pour un allumage électronique, et là c'est nickel (elles chauffent moins et meilleure étincelle) celles de 750 GSXR des années 93 (à peu près) vont très bien. on peu les monter avec les pattes d'origine, il y en a juste une à retourner par rapport à l'origine, celle de devant de mémoire)
Gege33
Messagepar Gege33 » 16 Juin 2016, 15:32
Moi je me tâte, on m'a conseillé de garder les vis platinées et d'investir dans une lampe strobo.
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Messagepar cacajou » 16 Juin 2016, 16:00
Il y a des masos :P
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Juin 2016, 07:27
+1, vue la différence de prix entre un plateau de rupteurs et un allumage Dyna, franchement pour la tranquillité, faut pas se casser la nénette 8-)
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 17 Juin 2016, 15:50
Bon j'ai avancé :)
En fait j'avais un anti parasite HS, donc echange entre cylindre 1 et 2 ( sachant que c'est le 2 qui ne démarrait pas )
Sans l'antiparasite meme a plus de 2 cm de la culasse j'ai l'etincelle !
Du cou le cylindre 1 ne demarre pas ( pas d'anti parasitre d'avance :( ! ) , mais chose bizarre, apres l'avoir redemarrée j'avais uniquement les 3 et 4 qui tournaient, lorsque j'ai mis la moto droite, le 2 c'est mis a ronronner parfaitement :)
Comment un cylindre peut fonctionner moto droite et non sur la bequille latérale ?bulle d'air dans la cuve ? hauteur de flotteur ? bref je commande anti parasites neuf ainsi que les fils et revois ensuite
Messagepar cbx » 17 Juin 2016, 16:05
Ptitbonhomme52 a écrit : Comment un cylindre peut fonctionner moto droite et non sur la béquille latérale ?bulle d'air dans la cuve ? hauteur de flotteur ?
Bjr;
Une bulle d'air dans la cuve n'aura aucun effet puisqu'elle remontera tranquillement au dessus du niveau d'essence.
Par contre, sur latérale, un flotteur peut mal coulisser sur son axe ou se coincer en touchant le bord interne de la cuve.
A voir de près
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 02 Juil 2016, 11:08
Bon j avance. J ai pu m y pencher une heure:
Les 4 cylindres démarrent, a froid elle tourne bien,tien le ralenti (même si on entend clairement que la synchro est a faire) .
Par contre a chaud elle coupe et ne redémarre. Plus......
Je pense préciser sur les bobines :-(
Messagepar cacajou » 02 Juil 2016, 12:09
Bon alors là , attention à l'erreur très très courante de l'inversion de la commande de starter.
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 02 Juil 2016, 14:56
A froid elle ne démarre pas si la commande n est pas tiree. Et ne démarre pas a chaud commande tirée...
