Redemarrage CB 550 :)
Re: Redemarrage CB 550 :)
+ 1 avec cacajou, c'est très efficace
+1. et tu ajoutes une paire de bobines prévues pour un allumage électronique, et là c'est nickel (elles chauffent moins et meilleure étincelle) celles de 750 GSXR des années 93 (à peu près) vont très bien. on peu les monter avec les pattes d'origine, il y en a juste une à retourner par rapport à l'origine, celle de devant de mémoire)
- Gege33
Moi je me tâte, on m'a conseillé de garder les vis platinées et d'investir dans une lampe strobo.
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Il y a des masos
+1, vue la différence de prix entre un plateau de rupteurs et un allumage Dyna, franchement pour la tranquillité, faut pas se casser la nénette
Ptitbonhomme52
Bon j'ai avancé
En fait j'avais un anti parasite HS, donc echange entre cylindre 1 et 2 ( sachant que c'est le 2 qui ne démarrait pas )
Sans l'antiparasite meme a plus de 2 cm de la culasse j'ai l'etincelle !
Du cou le cylindre 1 ne demarre pas ( pas d'anti parasitre d'avance
! ) , mais chose bizarre, apres l'avoir redemarrée j'avais uniquement les 3 et 4 qui tournaient, lorsque j'ai mis la moto droite, le 2 c'est mis a ronronner parfaitement
Comment un cylindre peut fonctionner moto droite et non sur la bequille latérale ?bulle d'air dans la cuve ? hauteur de flotteur ? bref je commande anti parasites neuf ainsi que les fils et revois ensuite
Ptitbonhomme52 a écrit : Comment un cylindre peut fonctionner moto droite et non sur la béquille latérale ?bulle d'air dans la cuve ? hauteur de flotteur ?
Bjr;
Une bulle d'air dans la cuve n'aura aucun effet puisqu'elle remontera tranquillement au dessus du niveau d'essence.
Par contre, sur latérale, un flotteur peut mal coulisser sur son axe ou se coincer en touchant le bord interne de la cuve.
A voir de près
Ptitbonhomme52
Bon j avance. J ai pu m y pencher une heure:
Les 4 cylindres démarrent, a froid elle tourne bien,tien le ralenti (même si on entend clairement que la synchro est a faire) .
Par contre a chaud elle coupe et ne redémarre. Plus......
Je pense préciser sur les bobines
Bon alors là , attention à l'erreur très très courante de l'inversion de la commande de starter.
Ptitbonhomme52
A froid elle ne démarre pas si la commande n est pas tiree. Et ne démarre pas a chaud commande tirée...
