400 four
Re: 400 four
Effectivement , un traitement s'impose.
Re: 400 four
il est plutôt pas mal ce réservoir, un peu de corrosion au fond, mais un traitement en viendra à bout
le trou doit être vraiment minuscule, la résine le comblera sans soucis, pas la peine de prendre le risque de se le faire péter à la gueule en étamant
Re: 400 four
Tiger.09 a écrit : le trou doit être vraiment minuscule, la résine le comblera sans soucis, pas la peine de prendre le risque de se le faire péter à la gueule en étamant
+1
- PJL 18
Re: 400 four
Tiger.09 a écrit : la résine le comblera sans soucis, pas la peine de prendre le risque de se le faire péter à la gueule en étamant
je vais commander un kit restom ce week
étant donné que j attends le retour de ma visserie , je n ai pas pu avancer sur le remontage du cadre . j en ai profité pour nettoyer mon bloc cylindres , je l emmène bientôt chez un spécialiste près de chez moi pour effectuer le réalésage en 2ème cote réparation . ils m ont demandé de leur apporter accompagné des nouveaux piston .
j avance aussi sur l installation du deuxième disque
il y a deux difficultés : aligner le second disque avec son support d étrier et faire en sorte que le câble de compteur ne frotte pas sur le disque
je suis près du but , il me restera la conception du troisième point d encrage du support d étrier
Re: 400 four
Je ne me souviens pas de difficultés particulières d’alignement disque / support d’étrier car le support est sur un axe de rotation fixé au fourreau de fourche et la forme des plaquettes permet l’alignement automatique ( cul en tronc de sphère)
J’avais fraisé les trous du disque droit pour monter des vis à tête fraisee et empreinte hexagonale creuse , et décolleté la partie inutile de la pièce d’entraînement du compteur pour la fixer avec deux vis M4 à tête fraisee directement sur le moyeu
Re: 400 four
Il n'y a pas a aligner, le disque se fixe directement sur le moyeux, le support est positionné sur le fixations du bas de fourche .
- PJL 18
Re: 400 four
Mathieu Viollet a écrit :Je ne me souviens pas de difficultés particulières d’alignement disque / support d’étrier
le problème concerne tout d abord le cable de compteur
sans modification , le câble est gêné par le disque et ne s engage plus dans le mécanisme .
de plus , il n est plus possible de monter le petit cache poussière ( que l on peu voir posé au sol sur cette photo ) la surépaisseur du disque pousse le cache contre le mécanisme et ca "coince"
après modification c est nettement mieux . le câble passe et le cache est en place
le second problème concerne justement l alignement des plaquettes . si honda s est cassé la tete pour fabriquer un système en "cul tronc de sphère" j imagine qu il y avait une raison ( que j ignore ) est avec un étrier de travers , je vais limiter la liberté de mouvement des plaquettes . alors autant en profiter pour se rapprocher de l origine .
sans modification on peu voir le léger défaut d alignement
après modif c est nettement mieux
Re: 400 four
Il me semble que la fixation du garde boue est sur le support d'étrier et pas en sandwich
Re: 400 four
Oui, la patte de fixation du garde-boue est mal montée, c'est aussi pour ça que l'étrier était mal aligné ...
- PJL 18
