400 four
Re: 400 four
Messagepar jeronimus76 » 05 Fév 2022, 07:27
Effectivement , un traitement s'impose. :evil:
Re: 400 four
Messagepar Tiger.09 » 05 Fév 2022, 07:56
il est plutôt pas mal ce réservoir, un peu de corrosion au fond, mais un traitement en viendra à bout
le trou doit être vraiment minuscule, la résine le comblera sans soucis, pas la peine de prendre le risque de se le faire péter à la gueule en étamant
Re: 400 four
Messagepar cbx » 05 Fév 2022, 08:39
Tiger.09 a écrit : le trou doit être vraiment minuscule, la résine le comblera sans soucis, pas la peine de prendre le risque de se le faire péter à la gueule en étamant
+1
PJL 18
Re: 400 four
Messagepar PJL 18 » 05 Fév 2022, 18:29
Tiger.09 a écrit : la résine le comblera sans soucis, pas la peine de prendre le risque de se le faire péter à la gueule en étamant
je vais commander un kit restom ce week
étant donné que j attends le retour de ma visserie , je n ai pas pu avancer sur le remontage du cadre . j en ai profité pour nettoyer mon bloc cylindres , je l emmène bientôt chez un spécialiste près de chez moi pour effectuer le réalésage en 2ème cote réparation . ils m ont demandé de leur apporter accompagné des nouveaux piston .
j avance aussi sur l installation du deuxième disque
il y a deux difficultés : aligner le second disque avec son support d étrier et faire en sorte que le câble de compteur ne frotte pas sur le disque
je suis près du but , il me restera la conception du troisième point d encrage du support d étrier
Re: 400 four
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Fév 2022, 18:50
Je ne me souviens pas de difficultés particulières d’alignement disque / support d’étrier car le support est sur un axe de rotation fixé au fourreau de fourche et la forme des plaquettes permet l’alignement automatique ( cul en tronc de sphère)
J’avais fraisé les trous du disque droit pour monter des vis à tête fraisee et empreinte hexagonale creuse , et décolleté la partie inutile de la pièce d’entraînement du compteur pour la fixer avec deux vis M4 à tête fraisee directement sur le moyeu ;)
Re: 400 four
Messagepar DIALMAX » 05 Fév 2022, 18:54
Il n'y a pas a aligner, le disque se fixe directement sur le moyeux, le support est positionné sur le fixations du bas de fourche .
PJL 18
Re: 400 four
Messagepar PJL 18 » 07 Fév 2022, 18:41
Mathieu Viollet a écrit :Je ne me souviens pas de difficultés particulières d’alignement disque / support d’étrier
le problème concerne tout d abord le cable de compteur
sans modification , le câble est gêné par le disque et ne s engage plus dans le mécanisme .
de plus , il n est plus possible de monter le petit cache poussière ( que l on peu voir posé au sol sur cette photo ) la surépaisseur du disque pousse le cache contre le mécanisme et ca "coince"
après modification c est nettement mieux . le câble passe et le cache est en place
le second problème concerne justement l alignement des plaquettes . si honda s est cassé la tete pour fabriquer un système en "cul tronc de sphère" j imagine qu il y avait une raison ( que j ignore ) est avec un étrier de travers , je vais limiter la liberté de mouvement des plaquettes . alors autant en profiter pour se rapprocher de l origine .
sans modification on peu voir le léger défaut d alignement
après modif c est nettement mieux
Re: 400 four
Messagepar cacajou » 07 Fév 2022, 18:49
Il me semble que la fixation du garde boue est sur le support d'étrier et pas en sandwich
Re: 400 four
Messagepar Aurelia B20 » 07 Fév 2022, 19:23
Oui, la patte de fixation du garde-boue est mal montée, c'est aussi pour ça que l'étrier était mal aligné ... :?
PJL 18
Re: 400 four
Messagepar PJL 18 » 07 Fév 2022, 19:45
cacajou a écrit :Il me semble que la fixation du garde boue est sur le support d'étrier et pas en sandwich
du coté gauche oui la patte est dessus
mais coté droit je préfère "en sadnwich" , la patte de fixation du garde-boue est bien parallèle au fourreau , c est plus propre
