- NUAGE71
Exact Alain, et pourtant les vis ont été serrées au maximum, elles ne sont pas souples, au montage je ne me suis pas méfié
B'lial
NUAGE71 a écrit :Exact Alain, et pourtant les vis ont été serrées au maximum, elles ne sont pas souples, au montage je ne me suis pas méfié
Hello,
Elles ne sont pas trop longues tes vis ?
C'est quand même étrange à moins que la pi... pièce soit arquée.
- NUAGE71
J’ai un gros doute, il a fallut que j’aille vérifier, les vis sont hors de cause
J’ai contrôlé la planéité d’une pipe côté cylindre, il y a presque 2 mm
Pas étonnant que mon carbtune ne fonctionnait pas
- SPEEDYJLO
CQFD !
J'espère que tout va rentrer dans l'ordre avec les pipes neuves !
Et la planéité de la pipe côté culasse est ok?
- NUAGE71
Heu
côté culasse ou côté cylindre c’est pareil non
la culasse est dessus le cylindre , c est dans le meme prolongement donc du meme coté . mathieu veut dire la face de la pipe qui s adjoint coté culasse .
- NUAGE71
Alors oui c’est bien cette face que j’ai contrôlé puisque l’autre extrémité enserre le carbu, et donc cette face est bien déformée, je crois que
mon grattoir a été un peu trop efficace
Roger, fort de TON expérience
je viens de vérifier les pipes d'admission de ma k4 dont j'ai remonté le moteur cette semaine et qui pétarade un peu. Dessous ça suinte un peu et si elle plaquent, visiblement l'étanchéité n'est pas parfaite. Du coup démontage cet aprèm pour voir !
- NUAGE71
