Messagepar NUAGE71 » 09 Juil 2022, 18:30
Exact Alain, et pourtant les vis ont été serrées au maximum, elles ne sont pas souples, au montage je ne me suis pas méfié :|
B'lial
Messagepar B'lial » 09 Juil 2022, 19:35
NUAGE71 a écrit :Exact Alain, et pourtant les vis ont été serrées au maximum, elles ne sont pas souples, au montage je ne me suis pas méfié :|
Hello,
Elles ne sont pas trop longues tes vis ?
C'est quand même étrange à moins que la pi... pièce soit arquée.
Messagepar NUAGE71 » 09 Juil 2022, 21:33
:?: :?: :idea:
J’ai un gros doute, il a fallut que j’aille vérifier, les vis sont hors de cause
J’ai contrôlé la planéité d’une pipe côté cylindre, il y a presque 2 mm :geek:
Pas étonnant que mon carbtune ne fonctionnait pas
Messagepar SPEEDYJLO » 09 Juil 2022, 22:03
CQFD ! :roll:
J'espère que tout va rentrer dans l'ordre avec les pipes neuves !
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Juil 2022, 08:14
Et la planéité de la pipe côté culasse est ok?
Messagepar NUAGE71 » 10 Juil 2022, 09:23
Heu :?: côté culasse ou côté cylindre c’est pareil non :?:
Messagepar xavier17 » 10 Juil 2022, 09:32
la culasse est dessus le cylindre , c est dans le meme prolongement donc du meme coté . mathieu veut dire la face de la pipe qui s adjoint coté culasse .
Messagepar NUAGE71 » 10 Juil 2022, 09:41
Alors oui c’est bien cette face que j’ai contrôlé puisque l’autre extrémité enserre le carbu, et donc cette face est bien déformée, je crois que
mon grattoir a été un peu trop efficace :oops:
Messagepar alain2933 » 10 Juil 2022, 13:07
Roger, fort de TON expérience :lol: je viens de vérifier les pipes d'admission de ma k4 dont j'ai remonté le moteur cette semaine et qui pétarade un peu. Dessous ça suinte un peu et si elle plaquent, visiblement l'étanchéité n'est pas parfaite. Du coup démontage cet aprèm pour voir ! :roll:
Messagepar NUAGE71 » 10 Juil 2022, 14:14
:lol: Tu me diras Alain les résultats de tes investigations ;)
