Un projet mais pas de moto
Re: Un projet mais pas de moto
Messagepar cacajou » 09 Sep 2016, 18:45
Il faudrait connaitre la dimension et le poids de ton hélice , et aussi à quelle vitesse tu veux qu'elle tourne .
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 09 Sep 2016, 18:54
300 tous par minute diamètre 40-50cm ultralégère plutôt plastique découpé
Messagepar cacajou » 09 Sep 2016, 19:10
Il faut quand même un moteur démultiplié , sinon il va cramer .
il y a ça , mais que 110 tr/mn
http://www.robotshop.com/eu/fr/micro-moteur-engrenages-12v-110rpm-60oz-in.html?gclid=CJmFm879gs8CFXUz0wodl6sA2w
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 09 Sep 2016, 19:26
Faudrait un peu plus gros quand même!
Messagepar cacajou » 09 Sep 2016, 19:37
Si c'est juste pour entrainer une Hélice légère de 40 cms , c'est largement suffisant .
Tu peux même monter une démultiplication avec deux poulies.
Disons une de 8 cms de diamètre sur le moteur et une de 4 cms sur l'axe de l'hélice .
Tu place une courroie genre gros joint torique de filtre à huile Honda sur les poulies.
Ça va te donner une vitesse de rotation de 220 tours /mn , et une sécurité.
Si tu ne la tend pas trop , le simple fait de toucher l'hélice la fera patiner sur les poulies
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 09 Sep 2016, 19:40
Yes je note
Messagepar Ise » 10 Sep 2016, 07:26
Trop bien d'avoir un grand-père :P
Messagepar cacajou » 10 Sep 2016, 07:37
Tiens , ce matin j'ai fouillé un peu dans mes radouilles.
Tu pourrais faire plus simple en utilisant un ventilo de PC 12 volts qui mesure 8x8 cms de côté, comme sur la photo.
Ça tourne à environ 600tr/mn , mais en y ajoutant une résistance ajustable de 200 ohms
Tu peux faire varier la vitesse jusqu'à 100 tr/mn
Voire une résistance fixe de 100 ohms qui va te le caler à environ 300tr/mn
C'est suffisamment puissant pour entrainer l'hélice et pas assez pour blesser le petit
Messagepar Aurelia B20 » 10 Sep 2016, 07:49
Cacajou, je ne te savais pas (aussi) un spécialiste en électricité et en modélisme ... :shock:
Je suis bluffé ! ;)
Messagepar cacajou » 10 Sep 2016, 08:08
Je touche un peu à tout . Sauf aux femmes des copains :mrgreen:
Mais loin d'un spécialiste . Je sais juste que le courant rentre par un bout et ressort par l'autre :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
