Un projet mais pas de moto
Re: Un projet mais pas de moto
Il faudrait connaitre la dimension et le poids de ton hélice , et aussi à quelle vitesse tu veux qu'elle tourne .
- Georges Delamare
300 tous par minute diamètre 40-50cm ultralégère plutôt plastique découpé
Il faut quand même un moteur démultiplié , sinon il va cramer .
il y a ça , mais que 110 tr/mn
http://www.robotshop.com/eu/fr/micro-moteur-engrenages-12v-110rpm-60oz-in.html?gclid=CJmFm879gs8CFXUz0wodl6sA2w
- Georges Delamare
Faudrait un peu plus gros quand même!
Si c'est juste pour entrainer une Hélice légère de 40 cms , c'est largement suffisant .
Tu peux même monter une démultiplication avec deux poulies.
Disons une de 8 cms de diamètre sur le moteur et une de 4 cms sur l'axe de l'hélice .
Tu place une courroie genre gros joint torique de filtre à huile Honda sur les poulies.
Ça va te donner une vitesse de rotation de 220 tours /mn , et une sécurité.
Si tu ne la tend pas trop , le simple fait de toucher l'hélice la fera patiner sur les poulies
- Georges Delamare
Yes je note
- Ise
Trop bien d'avoir un grand-père
Tiens , ce matin j'ai fouillé un peu dans mes radouilles.
Tu pourrais faire plus simple en utilisant un ventilo de PC 12 volts qui mesure 8x8 cms de côté, comme sur la photo.
Ça tourne à environ 600tr/mn , mais en y ajoutant une résistance ajustable de 200 ohms
Tu peux faire varier la vitesse jusqu'à 100 tr/mn
Voire une résistance fixe de 100 ohms qui va te le caler à environ 300tr/mn
C'est suffisamment puissant pour entrainer l'hélice et pas assez pour blesser le petit
Cacajou, je ne te savais pas (aussi) un spécialiste en électricité et en modélisme ...
Je suis bluffé !
Je suis bluffé !
Je touche un peu à tout . Sauf aux femmes des copains
Mais loin d'un spécialiste . Je sais juste que le courant rentre par un bout et ressort par l'autre
