MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
Le pdf est le format informatique d'une documentation papier contenant du texte et des photos.
C'est le format classique et qui se charge sans pb, pas besoin d'être un pro, suffit de cliquer.
Re: MOTEUR C321
Et tu peux en plus l’imprimer si tu préfère le format papier.
pdf est l’acronyme de portable document format
Re: MOTEUR C321
je m'apprête à remonter le moteur de mon petit C321. tout est prêt,
j'ai passé le rodoir dans le cylindre,
remonté les segments en vérifiant la position des segments et me suis assuré que les ouvertures ne soient pas les unes en dessous des autres
Je sais pas dans quelle quantité je dois huiler tout çà, . tout est bien sec. Pour information je vais remettre le petit tuyau (un neuf) qui permet le graissage des soupapes,
Re: MOTEUR C321
Tu prends un pinceau trempé dans l'huile et tu passes dans le cylindre, sur le piston, sans en mettre trop non plus ...
Attention, de préférence pas un pinceau pourri qui perds ses poils !
Re: MOTEUR C321
Aurelia B20 a écrit :Tu prends un pinceau trempé dans l'huile et tu passes dans le cylindre, sur le piston, sans en mettre trop non plus ...
Re: MOTEUR C321
Il faut tout huiler, soupapes, culbuteurs, tout ce qui va bouger et frotter, la pompe à huile est très rudimentaire sur ces moteurs et il faut un peu de temps au redémarrage pour que l'huile monte dans le haut-moteur
Re: MOTEUR C321
En mécanique comme en cuisine Française, le gras c’est la vie
n’hésite pas à mettre de l’huile d’sur Les pièces en mouvement au redémarrage le moteur appréciera grandement !
Re: MOTEUR C321
- Dominique
Re: MOTEUR C321
Aurelia B20 a écrit :Il faut tout huiler, soupapes, culbuteurs, tout ce qui va bouger et frotter, la pompe à huile est très rudimentaire sur ces moteurs et il faut un peu de temps au redémarrage pour que l'huile monte dans le haut-moteur
C'est pour cette raison que sur ma vielle tondeuse 4T, à chaque fin de saison et avant de la redémarrer au printemps suivant, je pulvérisais un peu d'huile par le puits de bougie en lançant quelques tours de démarreur. Elle avait 30 ans et fonctionnait toujours bien
... mais sur ce moteur je suis quasiment sûr que ce qui doit finir par couler par les guides de soupape entre deux roulages s'en charge
