MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 22 Aoû 2019, 16:10
;) oui mais par exemple cbx me parle de charger sous forme de pdf la vois-tu j'entre dans un épais brouillard.c"est comme pour communiquer des photos sur le forum, j'y suis arrivé parce que Patrick ou Dominique m'ont bien expliqué où cliquer sinon j'y serais encore :lol: :lol: moi mon dada avant tout c'est le jardinage :oops: si je racontais toutes mes misères quand je passe des commandes sur le net et que je reçois en double parce que comme çà rame chez moi, je clique plusieurs fois :evil: :evil:
Re: MOTEUR C321
Messagepar cbx » 22 Aoû 2019, 16:22
Le pdf est le format informatique d'une documentation papier contenant du texte et des photos.
C'est le format classique et qui se charge sans pb, pas besoin d'être un pro, suffit de cliquer.
Re: MOTEUR C321
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Aoû 2019, 17:17
Et tu peux en plus l’imprimer si tu préfère le format papier. ;) pdf est l’acronyme de portable document format 8-)
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 30 Aoû 2019, 08:00
;) s'il vous plait petits renseignements :oops: :oops:
je m'apprête à remonter le moteur de mon petit C321. tout est prêt,
j'ai passé le rodoir dans le cylindre,
remonté les segments en vérifiant la position des segments et me suis assuré que les ouvertures ne soient pas les unes en dessous des autres
Je sais pas dans quelle quantité je dois huiler tout çà, . tout est bien sec. Pour information je vais remettre le petit tuyau (un neuf) qui permet le graissage des soupapes, :roll:
Re: MOTEUR C321
Messagepar Aurelia B20 » 30 Aoû 2019, 08:20
Tu prends un pinceau trempé dans l'huile et tu passes dans le cylindre, sur le piston, sans en mettre trop non plus ...
Attention, de préférence pas un pinceau pourri qui perds ses poils ! :mrgreen:
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 30 Aoû 2019, 10:31
Aurelia B20 a écrit :Tu prends un pinceau trempé dans l'huile et tu passes dans le cylindre, sur le piston, sans en mettre trop non plus ...
;) ;) J'ai un pinceau tout neuf, .....je me suis trompé dans mon message précédent, :oops: je ne voulais pas dire soupapes mais culbuteurs, (çà ce mélange encore dans ma tête) pour eux çà se fera automatiquement :oops:
Re: MOTEUR C321
Messagepar Aurelia B20 » 30 Aoû 2019, 10:56
Il faut tout huiler, soupapes, culbuteurs, tout ce qui va bouger et frotter, la pompe à huile est très rudimentaire sur ces moteurs et il faut un peu de temps au redémarrage pour que l'huile monte dans le haut-moteur :mrgreen:
Re: MOTEUR C321
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Aoû 2019, 11:50
En mécanique comme en cuisine Française, le gras c’est la vie :mrgreen: n’hésite pas à mettre de l’huile d’sur Les pièces en mouvement au redémarrage le moteur appréciera grandement !
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 30 Aoû 2019, 12:46
;) ok bien noté, je vous dit quand tout est fini et que çà refonctionne, j'ai hâte, j'aime bien ma cbs et ma xl, mais je me langui de ma C321 :twisted:
Re: MOTEUR C321
Messagepar Dominique » 30 Aoû 2019, 13:22
Aurelia B20 a écrit :Il faut tout huiler, soupapes, culbuteurs, tout ce qui va bouger et frotter, la pompe à huile est très rudimentaire sur ces moteurs et il faut un peu de temps au redémarrage pour que l'huile monte dans le haut-moteur :mrgreen:
C'est pour cette raison que sur ma vielle tondeuse 4T, à chaque fin de saison et avant de la redémarrer au printemps suivant, je pulvérisais un peu d'huile par le puits de bougie en lançant quelques tours de démarreur. Elle avait 30 ans et fonctionnait toujours bien ;)
... mais sur ce moteur je suis quasiment sûr que ce qui doit finir par couler par les guides de soupape entre deux roulages s'en charge :lol:
