Restauration K7
Noyer44
Re: Restauration K7
J'ai commandé les pipes chez CMS. Vu les déperditions je pense qu'elle tiendra beaucoup mieux le ralenti.
Soupape, qu'est ce qui fait que ces rampes sont plus longues à chauffer?
Noyer44
Re: Restauration K7
Salut, J'ai changé les pipes et c'est beaucoup mieux.
Par contre j'ai vérifié la position du plateau d'allumage électronique et la led s'allume bien sur le repère F14 par contre elle s'éteint un peu après le repère F23 est ce que je dois faire une moyenne entre les 2?
Re: Restauration K7
Si les capteurs sont fixés sur la platine sans possibilité de réglage. Tout à fait. Sur les dyna tu peux régler indépendamment les deux capteurs et c’est important de le vérifier!
Noyer44
Re: Restauration K7
Salut j'ai voulu vérifier l'allumage en débranchant les anti parasites moteur tournant et des arcs se créent entre le corps de l'anti parasite et la culasse
Est ce normal que l'électricité passe à travers la bakélite? Est ce que mes anti parasites sont morts?
Re: Restauration K7
Oui , ce n'est pas normal
Noyer44
Re: Restauration K7
Bon Mauvaise nouvelle
Est ce que ça joue sur l'allumage?
Noyer44
Re: Restauration K7
En NGK les réf sont bien SD05F et XD05F?
Re: Restauration K7
Normalement la résistance est écrite dessus , maxi 10000 ohm antiparasite plus bougie, tes bougies sont elles des "R"
Re: Restauration K7
En NGk j’ai en mémoire d8EA , pas les références que tu cites.
Re: Restauration K7
Mathieu Viollet a écrit :En NGk j’ai en mémoire d8EA , pas les références que tu cites.
Noyer44 parle des antiparasites (SD05f), toi des bougies
