Restauration K7
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 12 Fév 2021, 13:11
J'ai commandé les pipes chez CMS. Vu les déperditions je pense qu'elle tiendra beaucoup mieux le ralenti.
Soupape, qu'est ce qui fait que ces rampes sont plus longues à chauffer?
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 23 Fév 2021, 20:20
Salut, J'ai changé les pipes et c'est beaucoup mieux.
Par contre j'ai vérifié la position du plateau d'allumage électronique et la led s'allume bien sur le repère F14 par contre elle s'éteint un peu après le repère F23 est ce que je dois faire une moyenne entre les 2?
Re: Restauration K7
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Fév 2021, 07:45
Si les capteurs sont fixés sur la platine sans possibilité de réglage. Tout à fait. Sur les dyna tu peux régler indépendamment les deux capteurs et c’est important de le vérifier!
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 27 Fév 2021, 20:46
Salut j'ai voulu vérifier l'allumage en débranchant les anti parasites moteur tournant et des arcs se créent entre le corps de l'anti parasite et la culasse :shock: Est ce normal que l'électricité passe à travers la bakélite? Est ce que mes anti parasites sont morts?
Re: Restauration K7
Messagepar cacajou » 27 Fév 2021, 20:56
Oui , ce n'est pas normal
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 27 Fév 2021, 21:24
Bon Mauvaise nouvelle :?
Est ce que ça joue sur l'allumage?
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 27 Fév 2021, 22:07
En NGK les réf sont bien SD05F et XD05F?
Re: Restauration K7
Messagepar DIALMAX » 27 Fév 2021, 22:18
Normalement la résistance est écrite dessus , maxi 10000 ohm antiparasite plus bougie, tes bougies sont elles des "R"
Re: Restauration K7
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Fév 2021, 07:26
En NGk j’ai en mémoire d8EA , pas les références que tu cites.
Re: Restauration K7
Messagepar cbx » 28 Fév 2021, 07:42
Mathieu Viollet a écrit :En NGk j’ai en mémoire d8EA , pas les références que tu cites.
Noyer44 parle des antiparasites (SD05f), toi des bougies
