Réfection 550 four
Re: Réfection 550 four
+1
boisseaux a l'envers ( enfin c'est comme cela chez suzuki ). Surement aussi chez honda.
Modifié en dernier par jeronimus76 le 25 Fév 2023, 17:27, modifié 2 fois.
cacajou a écrit :Ceci m'interpellePascalsa16 a écrit :Par contre j'ai remarqué que les boisseaux ne descendent pas totalement, il reste 1/2cm cote échappement, je ne me souviens plus si c'est normal ou pas. D'ailleurs au remontage la vis de réglage du ralenti ne touchait plus sa butée
Si mes souvenirs sont bons , les boisseaux ont une coupe et cette coupe doit-être placé côté filtre à air
Je confirme, ces boisseaux ont une coupe, par contre il me semble qu'il y a un détrompeur pour empêcher de les monter dans le mauvais sens ???
J'ajoute que la coupe est assez faible, quelques mm, pas plus ...
- Pascalsa16
Oui c'est ça, j'ai bien respecté cette position au démontage
Une aiguille qui descend mal dans le diffuseur et bloque la descente ?
- Pascalsa16
cbx a écrit :Une aiguille qui descend mal dans le diffuseur et bloque la descente ?
Oui c'est ce que je suspecte, je suis en train tout redéposer...
Oui , ça arrive aussi
J'ai vu aussi des diffuseurs trop serrés qui se courbe et empêche l'aiguille de naviguer librement
cacajou a écrit :J'ai vu aussi des diffuseurs trop serrés qui se courbe et empêche l'aiguille de naviguer librement
Ou aiguille tordue ?
- Pascalsa16
Donc diffuseur trop serrés sur les 4 Carbus... Je ne me félicite pas
Ca se serre du bout des doigts car c'est un tube fragile.
