Réfection 550 four
Re: Réfection 550 four
Messagepar jeronimus76 » 25 Fév 2023, 17:18
+1
boisseaux a l'envers ( enfin c'est comme cela chez suzuki ). Surement aussi chez honda.
Modifié en dernier par jeronimus76 le 25 Fév 2023, 17:27, modifié 2 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 25 Fév 2023, 17:25
cacajou a écrit :Ceci m'interpelle
Pascalsa16 a écrit :Par contre j'ai remarqué que les boisseaux ne descendent pas totalement, il reste 1/2cm cote échappement, je ne me souviens plus si c'est normal ou pas. D'ailleurs au remontage la vis de réglage du ralenti ne touchait plus sa butée
Si mes souvenirs sont bons , les boisseaux ont une coupe et cette coupe doit-être placé côté filtre à air
Je confirme, ces boisseaux ont une coupe, par contre il me semble qu'il y a un détrompeur pour empêcher de les monter dans le mauvais sens ???
J'ajoute que la coupe est assez faible, quelques mm, pas plus ...
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 25 Fév 2023, 17:41
Oui c'est ça, j'ai bien respecté cette position au démontage
Messagepar cbx » 25 Fév 2023, 17:43
Une aiguille qui descend mal dans le diffuseur et bloque la descente ?
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 25 Fév 2023, 17:44
cbx a écrit :Une aiguille qui descend mal dans le diffuseur et bloque la descente ?
Oui c'est ce que je suspecte, je suis en train tout redéposer...
Messagepar cacajou » 25 Fév 2023, 17:44
Oui , ça arrive aussi
Messagepar cacajou » 25 Fév 2023, 17:45
J'ai vu aussi des diffuseurs trop serrés qui se courbe et empêche l'aiguille de naviguer librement
Messagepar cbx » 25 Fév 2023, 17:54
cacajou a écrit :J'ai vu aussi des diffuseurs trop serrés qui se courbe et empêche l'aiguille de naviguer librement
Ou aiguille tordue ?
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 25 Fév 2023, 18:21
Donc diffuseur trop serrés sur les 4 Carbus... Je ne me félicite pas :x
Messagepar cacajou » 25 Fév 2023, 18:24
Ca se serre du bout des doigts car c'est un tube fragile.
