tension chaine distri cb 350 k3
Re: tension chaine distri cb 350 k3
Messagepar NUAGE71 » 24 Fév 2026, 20:02
Alors tu montes ton tendeur en approchant doucement les 4 vis et tu bouges légèrement le stator
fusco 87
Messagepar fusco 87 » 24 Fév 2026, 20:05
Merci à tous si vous avez une idée ... Bonne soirée!
fusco 87
Messagepar fusco 87 » 24 Fév 2026, 20:07
J'essaye demain mais je pense que la roulette est tellement sortie qu'il est impossible de mettre le tendeur.
Messagepar NUAGE71 » 24 Fév 2026, 20:10
Sur ma dernière resto j’ai rencontré le même problème et j’ai bien cru que je ne pourrais jamais le mettre en place…
fusco 87
Messagepar fusco 87 » 24 Fév 2026, 20:14
Je te dirais si il y a du mieux avec ta méthode je croise les doigts. Donc il n'y a pas que moi qui ai eu ce problème. La semaine dernière on a remonté la CB de mon fils sans aucun problème
Messagepar DIALMAX » 24 Fév 2026, 21:40
Je n'ai jamais eu se problème, j'ai de la difficulté à imaginer,
Je remet la page du manuel d'atelier au cas ou ça provoque une étincelle .
Messagepar alain2933 » 24 Fév 2026, 22:06
alain2933 a écrit : Quant au tendeur, sur cette photo, rien que de très normal !
Mais non d'accord j'avais oublié qu'il est dans cette position car poussé par la chaîne... :? C'est vrai que là c'est vraiment tendu
Messagepar NUAGE71 » 25 Fév 2026, 08:10
Il faut bien sûr vérifier aussi que la tige du tendeur soit bien au fond de son logement
Messagepar DIALMAX » 25 Fév 2026, 09:38
Je n'ai pas précisé sur le dessin c'est le premier tendeur qui était hydraulique, vite remplacé par le mécanique, l'hydraulique trop dépendant de la température d'huile, de sa viscosité, de sa qualité, d'autant plus que la pression n'est pas élevée sur un moteur avec des roulements .
Messagepar cbx » 25 Fév 2026, 09:59
Le pb ne pourrait pas venir d'un mélange de pièces hydraulique/mécanique ??
