tension chaine distri cb 350 k3
- NUAGE71
Re: tension chaine distri cb 350 k3
Alors tu montes ton tendeur en approchant doucement les 4 vis et tu bouges légèrement le stator
fusco 87
Merci à tous si vous avez une idée ... Bonne soirée!
fusco 87
J'essaye demain mais je pense que la roulette est tellement sortie qu'il est impossible de mettre le tendeur.
- NUAGE71
Sur ma dernière resto j’ai rencontré le même problème et j’ai bien cru que je ne pourrais jamais le mettre en place…
fusco 87
Je te dirais si il y a du mieux avec ta méthode je croise les doigts. Donc il n'y a pas que moi qui ai eu ce problème. La semaine dernière on a remonté la CB de mon fils sans aucun problème
Je n'ai jamais eu se problème, j'ai de la difficulté à imaginer,
Je remet la page du manuel d'atelier au cas ou ça provoque une étincelle .
alain2933 a écrit : Quant au tendeur, sur cette photo, rien que de très normal !
Mais non d'accord j'avais oublié qu'il est dans cette position car poussé par la chaîne...
- NUAGE71
Il faut bien sûr vérifier aussi que la tige du tendeur soit bien au fond de son logement
Je n'ai pas précisé sur le dessin c'est le premier tendeur qui était hydraulique, vite remplacé par le mécanique, l'hydraulique trop dépendant de la température d'huile, de sa viscosité, de sa qualité, d'autant plus que la pression n'est pas élevée sur un moteur avec des roulements .
Le pb ne pourrait pas venir d'un mélange de pièces hydraulique/mécanique ??
