La 400F de l'Ariège
Re: La 400F de l'Ariège
Messagepar cbx » 19 Nov 2020, 09:25
Tiger, Tiger :cry: :cry:
Je dis bien que les câbles devraient passer au dessus du phare
Messagepar Aurelia B20 » 19 Nov 2020, 09:27
Faut arrêter le chouchen mon Tigrou, c'est exactement ce qu'a dit cbx ! :mrgreen: :mrgreen: :lol:
edit : doublé par cbx, comme sur la route ..... :lol: :lol: :mrgreen:
Messagepar cbx » 19 Nov 2020, 09:29
Parait que le Covid attaque les neurones chez les félins félons :lol:
Messagepar Tiger.09 » 19 Nov 2020, 09:39
oh ça va hein :twisted: :twisted: :twisted:
c'était pas clair t'avais qu'à dire passer au-dessus au lieu de pas passer en-dessous :evil: :evil: :evil:
Messagepar DIALMAX » 19 Nov 2020, 10:00
"c'était pas clair t'avais qu'à dire passer au-dessus au lieu de pas passer en-dessous"
Un fan des frères ennemis !!
Messagepar jeronimus76 » 19 Nov 2020, 12:49
+1 avec Tiger au dessus du support de phare et dessus du phare.
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 19 Nov 2020, 13:03
Ah, voilà qui s'éclaircit, il me faut donc déposer le phare, ça va me permettre de visiter... :)
Coté suintement au bouchon-jauge, j'ai trouvé de quoi remédier au problème dans ma brocante : le joint torique installé était trop mince, le bouchon était en butée des filetage avant que le joint de porte correctement.
Et pour l'embrayage, j'ai peut-être trouvé de quoi améliorer le confort : la garde était de moins de 1 cm pour 1,5 cm standard, j'ai donc réglé la garde correctement, et de fait, j'ai le levier mieux en main quand j'applique l'effort, on varra à l'usage...
Messagepar alain2933 » 19 Nov 2020, 13:22
Un détail important qui ne va pas forcément de soi : niveau d'huile à vérifier jauge juste posée, non vissée. ;)
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 19 Nov 2020, 16:17
Merci Alain, une des rares choses dont je me souvenais de ma 350.
Concernant la commande de gaz, il faut que je démonte les câbles pour les passer dans la boucle derrière le cadre, question : par la poignée ou par le palonnier ?
Je n'ai aucune idée du montage...
Merci encore pour votre collaboration pour la remise à niveau de cette sympathique machine
Messagepar Aurelia B20 » 19 Nov 2020, 16:43
Pour tes câbles de gaz : il est possible qu'un des câbles ait été changé et qu'il soit trop long ou trop court, d'où son passage sous le phare ?
Démontage plus facile par la poignée ! 8-)
