Je dis bien que les câbles devraient passer au dessus du phare
La 400F de l'Ariège
Re: La 400F de l'Ariège
Tiger, Tiger
Faut arrêter le chouchen mon Tigrou, c'est exactement ce qu'a dit cbx !
edit : doublé par cbx, comme sur la route .....
Parait que le Covid attaque les neurones chez les félins félons
oh ça va hein
c'était pas clair t'avais qu'à dire passer au-dessus au lieu de pas passer en-dessous
"c'était pas clair t'avais qu'à dire passer au-dessus au lieu de pas passer en-dessous"
Un fan des frères ennemis !!
+1 avec Tiger au dessus du support de phare et dessus du phare.
jean-marie33
Ah, voilà qui s'éclaircit, il me faut donc déposer le phare, ça va me permettre de visiter...
Coté suintement au bouchon-jauge, j'ai trouvé de quoi remédier au problème dans ma brocante : le joint torique installé était trop mince, le bouchon était en butée des filetage avant que le joint de porte correctement.
Et pour l'embrayage, j'ai peut-être trouvé de quoi améliorer le confort : la garde était de moins de 1 cm pour 1,5 cm standard, j'ai donc réglé la garde correctement, et de fait, j'ai le levier mieux en main quand j'applique l'effort, on varra à l'usage...
Un détail important qui ne va pas forcément de soi : niveau d'huile à vérifier jauge juste posée, non vissée.
jean-marie33
Merci Alain, une des rares choses dont je me souvenais de ma 350.
Concernant la commande de gaz, il faut que je démonte les câbles pour les passer dans la boucle derrière le cadre, question : par la poignée ou par le palonnier ?
Je n'ai aucune idée du montage...
Merci encore pour votre collaboration pour la remise à niveau de cette sympathique machine
Pour tes câbles de gaz : il est possible qu'un des câbles ait été changé et qu'il soit trop long ou trop court, d'où son passage sous le phare ?
Démontage plus facile par la poignée !
