porte couronne four 550
Re: porte couronne four 550
Messagepar Aurelia B20 » 23 Mar 2020, 10:04
Attention : je parle du montage sur la CB500 Four, je ne suis pas sûr du tout que ce soit le même sur les 550 ??
Messagepar DIALMAX » 23 Mar 2020, 10:05
j'ai pris le 500 que j'avais sous la main pensant que le montage était le m^me, cacajou tu as bien fait de signaler le WD40, je voulais le mettre et puis j'ai oublié, car les silentbloc peuvent être bien collé avec le temps,
Je vais garder ton éclaté ça m'évitera de chercher une autre fois !
four550
Messagepar four550 » 23 Mar 2020, 11:57
Non c'est un joint...
Messagepar Aurelia B20 » 23 Mar 2020, 11:58
Bon, vérif faite sur les parts-list, montage identique sur CB500 et CB550 K3 :
flasque porte couronne : 42610-323-000
bague de retenue : 41231-323-020
D'ailleurs, s'il n'y avait pas cette bague, qu'est ce qui bloquerait ce flasque sur le moyeu ????? :mrgreen:
four550
Messagepar four550 » 23 Mar 2020, 12:05
Merci bcp... Je n'avais pas tout lu.
Donc il faut que j'essaye de dévisser donc... Pas à gauche.
Je vous dis...
Messagepar DIALMAX » 23 Mar 2020, 12:07
C'est la question que je me posais, le 323 au centre prouve que les pièces sont issus de la 500, l'éclaté de la 550 m'a mis dans le doute ; occupé autrement je n'ai pas vérifié sur les part list, les micro fiches sont dur à lire maintenant !
Messagepar cacajou » 23 Mar 2020, 14:28
Je reconnais avoir été "finement con" :P sur ce coup là
Trompé par les éclatés cms pas toujours réalistes.
Alors au temps pour moi et une bonne photo prouve mon erreur :?
https://www.ebay.fr/itm/Moyeu-De-Roue-Arriere-Honda-CB-550-Four-F-F2-K3-K4-CB550-Ref-42601404000/324105555770?hash=item4b76324f3a:g:alUAAOSw1cdb0wnE
four550
Messagepar four550 » 24 Mar 2020, 17:00
Le problème pour moi est que je n'arrive pas à le dévisser....en tenant compte du pas à gauche...
Messagepar Aurelia B20 » 24 Mar 2020, 17:07
Avec quel outil tu le dévisses ?
Pas à gauche = dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre :mrgreen:
jojo63
Messagepar jojo63 » 24 Mar 2020, 17:29
Aurelia B20 a écrit :Pas à gauche = dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre
bien de le préciser
