porte couronne four 550
Re: porte couronne four 550
Attention : je parle du montage sur la CB500 Four, je ne suis pas sûr du tout que ce soit le même sur les 550 ??
j'ai pris le 500 que j'avais sous la main pensant que le montage était le m^me, cacajou tu as bien fait de signaler le WD40, je voulais le mettre et puis j'ai oublié, car les silentbloc peuvent être bien collé avec le temps,
Je vais garder ton éclaté ça m'évitera de chercher une autre fois !
four550
Non c'est un joint...
Bon, vérif faite sur les parts-list, montage identique sur CB500 et CB550 K3 :
flasque porte couronne : 42610-323-000
bague de retenue : 41231-323-020
D'ailleurs, s'il n'y avait pas cette bague, qu'est ce qui bloquerait ce flasque sur le moyeu ?????
four550
Merci bcp... Je n'avais pas tout lu.
Donc il faut que j'essaye de dévisser donc... Pas à gauche.
Je vous dis...
Je vous dis...
C'est la question que je me posais, le 323 au centre prouve que les pièces sont issus de la 500, l'éclaté de la 550 m'a mis dans le doute ; occupé autrement je n'ai pas vérifié sur les part list, les micro fiches sont dur à lire maintenant !
Je reconnais avoir été "finement con"
sur ce coup là
Trompé par les éclatés cms pas toujours réalistes.
Alors au temps pour moi et une bonne photo prouve mon erreur
https://www.ebay.fr/itm/Moyeu-De-Roue-Arriere-Honda-CB-550-Four-F-F2-K3-K4-CB550-Ref-42601404000/324105555770?hash=item4b76324f3a:g:alUAAOSw1cdb0wnE
four550
Le problème pour moi est que je n'arrive pas à le dévisser....en tenant compte du pas à gauche...
Avec quel outil tu le dévisses ?
Pas à gauche = dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre
jojo63
Aurelia B20 a écrit :Pas à gauche = dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre
bien de le préciser
