Ma 4 pattes
Re: Ma 4 pattes
Pas mieux !
- Dokaz
Re: Ma 4 pattes
Oui, j'ai vu ça. Si j'avais tout à changer, je le ferais peut-être, quoique j'aie toujours un petit sentiment pour le "tel qu'à l'origine". Mais je suis pas non plus intégriste : ma moto a un allumage électronique. Le vendeur m'a donné le plateau, mais je le remettrai sans doute pas. Pour les roulements, puisque une seule cuvette est à changer, vu le souk que ça a l'air pour les extraire, et vu le surcoût, je vais rester comme ça.
Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Les Shadocks
Les Shadocks
Re: Ma 4 pattes
Un petit coup de dremel et ça saute tout seul
- Dokaz
Re: Ma 4 pattes
Alors moi, je sais même pas ce que c'est que le dremel !
Les Shadocks
Les Shadocks
Re: Ma 4 pattes
C'est l'outil indispensable , il y en a en ce moment chez LIDL à prix très correct .
Re: Ma 4 pattes
Dremel est une marque de petits outils de perçage, découpe et meulage. en gros c'est une mini meuleuse à tout faire, et on peut très bien se satisfaire de l'équivalent de chez Parkside (Lidl) je trouve souvent plus pratique d'utiliser le flexible, plus léger et flexible que de tenir la mini meuleuse elle-même. j'ai installé au dessus de l'établi une étagère avec un crochet dessous, le Dremel est fixé dessous (un modèle 125W qui me rend service depuis au moins 6 ans) ma mère qui bricole beaucoup a le parkside, la seule différence au delà du prix c'est le bruit.
quant aux consommables, si la tenue des vrais Dremel est meilleure, ceux de Lidl vont très bien, surtout les disques de ponçage, pas cher et parfait pour agrandir les conduits d'admission d'une culasse
Pour ce qui est de la découpe de métaux je préfère ceux de marque, qui ont quand même une durée de vie nettement supérieure. et ils éclatent moins sous la charge
Re: Ma 4 pattes
pas difficile de sortir la cuvette un vieux tournevis et un marteau et doucement en tournant ça sort tout seul
- Ise
Re: Ma 4 pattes
cacajou a écrit :C'est l'outil indispensable , il y en a en ce moment chez LIDL à prix très correct .
Il y a des pistonnés
Re: Ma 4 pattes
En fait ce sera à partir du 11 d’après le "cacalogue"
- Dokaz
Re: Ma 4 pattes
Ah oui, Lidl, faut attendre. J'ai acheté une machine à coudre dont on m'avait parlé, il a fallu attendre la bonne époque !
OK, j'en ai un de flexible. L'ennui, c'est que ça ne tourne pas assez vite (en tout cas sur ma perceuse) pour les petits diamètres. Et ça a tendance à davantage usiner la meule que la pièce. Enfin, j'ai peut-être pas le bon matos. Si j'ai bien compris, vous meulez la cuvette en prenant soin de pas attaquer la moto ? Dès qu'il reste plus qu'une bavure, ça se pète ? Moi, je préfère bricoler un extracteur. J'ai déjà trouvé un tube de 30 intérieur pour la repose. Pour l'extraction elle-même, c'est presque fini aussi : Une vis et une coupelle de je ne sais plus quoi, pour mettre en haut de la tige de direction et pousser dessus avec une vis de 10, un bout de tube à flotte 42/49, une grande rondelle et un écrou soudés sur le tube. Je vous mets une photo quand c'est fini.
Les Shadocks
Les Shadocks
