Déjà avec un joint tassé et cuit on a vite fait de casser les bouchons de réglage de soupapes en ayant tendance à trop serrer, alors sans joint !
pas de rondelles sous les btr qu'ils soient longs ou courts, il y a mieux que les BTR pour le cache culbu ce sount des torx a tete ronde comme les JIS d'origine cela permet de les serrer a la clef dynamométrique, comme je le fais, ' au couple de 0,8 M/KG
JairF
majastre a écrit :le manque de joint sur les bouchons sont suffisants pour fuite importante mais il y a d'autres motif comme les joints coupés donc anciens donc durs donc pas bien étanches
pourtant ce joint était neuf, il était dans la pochette de joints... j'ai tout refait à neuf (mais comme exlliqué, je l'ai fait avec d'autres élèves donc on l'a peut être mal fait effectivement)
modele de vis torx https://www.visseriefixations.fr/tcbl-t ... gKkOvD_BwE
torx tete bombée, en plus ça ressemble a l'origine et on les trouve en M6 aux bonnes longueurs
Modifié en dernier par majastre le 19 Avr 2020, 17:34, modifié 1 fois.
JairF
j'ai acheté le kit BTR exprès pour la moto... je pense même de mémoir que c'était qqun du site qui les vendait... si je ne fais pas erreur
Il y avait les rondelles donc je pensais devoir les mettre
Et j'ai bien serré au couple pourtant
On dirait que les vieilles rondelles bouchons ont été remontées ????
Toujours mettre du neuf, c'est la base pour les joints
L'huile sur ton antiparasite confirme mon premier diagnostic, ce sont bien ces rondelles joint qui fuient, et profites en pour mettre un joint de couvre-culasse qui soit en une seule pièce ...
faut pas de rondelle il n'y en a pas d'origine, en plus la vis en acier se serrant sur l'alu ça fait étanchéité si besoin
JairF a écrit :j'ai acheté le kit BTR exprès pour la moto... je pense même de mémoir que c'était qqun du site qui les vendait... si je ne fais pas erreur
Il y avait les rondelles donc je pensais devoir les mettre![]()
celui qui a fait le kit c'est un quincaillier et pas forcément un mécano
Et pas d'accord avec Denis : il y a des rondelles cuivre pour l'étanchéité sous certaines vis de fixation du couvre-culasse, on le voit bien sur le parts-list
