Messagepar DIALMAX » 19 Avr 2020, 17:31
Déjà avec un joint tassé et cuit on a vite fait de casser les bouchons de réglage de soupapes en ayant tendance à trop serrer, alors sans joint !
Messagepar majastre » 19 Avr 2020, 17:31
pas de rondelles sous les btr qu'ils soient longs ou courts, il y a mieux que les BTR pour le cache culbu ce sount des torx a tete ronde comme les JIS d'origine cela permet de les serrer a la clef dynamométrique, comme je le fais, ' au couple de 0,8 M/KG
JairF
Messagepar JairF » 19 Avr 2020, 17:32
majastre a écrit :le manque de joint sur les bouchons sont suffisants pour fuite importante mais il y a d'autres motif comme les joints coupés donc anciens donc durs donc pas bien étanches
pourtant ce joint était neuf, il était dans la pochette de joints... j'ai tout refait à neuf (mais comme exlliqué, je l'ai fait avec d'autres élèves donc on l'a peut être mal fait effectivement)
Messagepar majastre » 19 Avr 2020, 17:33
torx tete bombée, en plus ça ressemble a l'origine et on les trouve en M6 aux bonnes longueurs
Modifié en dernier par majastre le 19 Avr 2020, 17:34, modifié 1 fois.
JairF
Messagepar JairF » 19 Avr 2020, 17:34
j'ai acheté le kit BTR exprès pour la moto... je pense même de mémoir que c'était qqun du site qui les vendait... si je ne fais pas erreur
Il y avait les rondelles donc je pensais devoir les mettre :oops:
Et j'ai bien serré au couple pourtant
Messagepar Aurelia B20 » 19 Avr 2020, 17:35
On dirait que les vieilles rondelles bouchons ont été remontées ???? :o :o
Toujours mettre du neuf, c'est la base pour les joints :mrgreen:
L'huile sur ton antiparasite confirme mon premier diagnostic, ce sont bien ces rondelles joint qui fuient, et profites en pour mettre un joint de couvre-culasse qui soit en une seule pièce ... :?
Messagepar majastre » 19 Avr 2020, 17:35
faut pas de rondelle il n'y en a pas d'origine, en plus la vis en acier se serrant sur l'alu ça fait étanchéité si besoin
Messagepar majastre » 19 Avr 2020, 17:36
JairF a écrit :j'ai acheté le kit BTR exprès pour la moto... je pense même de mémoir que c'était qqun du site qui les vendait... si je ne fais pas erreur
celui qui a fait le kit c'est un quincaillier et pas forcément un mécano
Messagepar Aurelia B20 » 19 Avr 2020, 17:37
Et pas d'accord avec Denis : il y a des rondelles cuivre pour l'étanchéité sous certaines vis de fixation du couvre-culasse, on le voit bien sur le parts-list :mrgreen:
