Choix Joint de culasse
SAMDOHC
Re: Choix Joint de culasse
Messagepar SAMDOHC » 26 Fév 2020, 08:50
Oui, ce bloc cylindres possède bien les deux filetages destinés à recevoir une vis côté admission (arrière du bloc) et une autre côté échappement (à l'avant).
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 26 Fév 2020, 09:00
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 26 Fév 2020, 10:37
Merci 4 pots pour la liste des joints à commander en plus de la pochette.
Dimensions et références, c'est parfait.
J'attends de recevoir la pochette, je vérifie et complèterai.
Messagepar cacajou » 26 Fév 2020, 11:04
C'est quand même ballot car tu avais fait du beau travail
Pense à resserrer les gougeons , ils ont tendance à se relâcher
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 26 Fév 2020, 12:35
C'est vrai Cacajou, je m'étais appliqué !
ça m'apprendra à être trop pressé :(
Les goujons, peux tu me dire de quelle façon les serrer et à quel couple ?
Messagepar cacajou » 26 Fév 2020, 13:33
Je ne sais pas si il y a un couple .
Je dirais de l'ordre de 1,5
Tu met un écrou et un contre écrou
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 26 Fév 2020, 14:01
Merci Cacajou. Je veillerai à resserrer les goujons avant de remettre cylindres et culasse.
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 01 Mar 2020, 13:49
J'ai reçu mes joints VESRAH :D et vais faire l'inventaire pour savoir si je dois commander pour compléter la pochette.
Ah oui, c'est vrai que les pastilles/joints qui vont sous les paliers d'AAC ne sont pas comprises dans le lot.
Puis je me resservir des anciennes sachant qu'elles ont juste été montées le temps de faire tourner le moteur quelques minutes et de m'apercevoir de la fuite du conduit Hélicoil ?
Messagepar cacajou » 01 Mar 2020, 14:24
Surtout pas et à monter avec de la pâte
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 01 Mar 2020, 17:08
Roooh. !! :evil:
Donc, je suis bon pour en (re) commander des neuves.. + la Loctite MR 5923 :roll:
