Choix Joint de culasse
- SAMDOHC
Re: Choix Joint de culasse
Oui, ce bloc cylindres possède bien les deux filetages destinés à recevoir une vis côté admission (arrière du bloc) et une autre côté échappement (à l'avant).
- SAMDOHC
- SAMDOHC
Merci 4 pots pour la liste des joints à commander en plus de la pochette.
Dimensions et références, c'est parfait.
J'attends de recevoir la pochette, je vérifie et complèterai.
C'est quand même ballot car tu avais fait du beau travail
Pense à resserrer les gougeons , ils ont tendance à se relâcher
- SAMDOHC
C'est vrai Cacajou, je m'étais appliqué !
ça m'apprendra à être trop pressé
Les goujons, peux tu me dire de quelle façon les serrer et à quel couple ?
Je ne sais pas si il y a un couple .
Je dirais de l'ordre de 1,5
Tu met un écrou et un contre écrou
- SAMDOHC
Merci Cacajou. Je veillerai à resserrer les goujons avant de remettre cylindres et culasse.
- SAMDOHC
J'ai reçu mes joints VESRAH
et vais faire l'inventaire pour savoir si je dois commander pour compléter la pochette.
Ah oui, c'est vrai que les pastilles/joints qui vont sous les paliers d'AAC ne sont pas comprises dans le lot.
Puis je me resservir des anciennes sachant qu'elles ont juste été montées le temps de faire tourner le moteur quelques minutes et de m'apercevoir de la fuite du conduit Hélicoil ?
Surtout pas et à monter avec de la pâte
- SAMDOHC
Roooh. !!
Donc, je suis bon pour en (re) commander des neuves.. + la Loctite MR 5923
