Frein avant
Re: Frein avant
On ne voit pas le petit coup de pointeau sur la came de devant. Est-il bien en face de celui du levier de ladite came ? Sur la photo ce n'est pas flagrant.
Re: Frein avant
je mets une photo de mon frein avant .je suis au bout du filtage du cable .. ca freine pas fort . j ai demonté plusieurs fois pour essayer d y remedier mais rien n y fait ..il y a peu de friction entre le tambour et la machoire donc moins de surface de freinage ..ce sont des garnitures adaptables il est possible que celle honda soit plus efficaces...le frein arriere lui bloque si on appuye bien ..apres a 80 kmh je prevois a l avance ..
Re: Frein avant
xavier17 a écrit :...ce sont des garnitures adaptables il est possible que celle honda soit plus efficaces...
Quelle épaisseur de garniture ?
Ca se joue à très peu de chose.
Re: Frein avant
Si les biellettes sont en bonne position et que le câble est en bout de réglage c’est que les garnitures ne sont pas conformes en épaisseur.
A savoir qu’il est très dangereux de modifier la position des biellettes pour gagner du réglage car le risque est que les cames se mettent "debout" c’est à dire à 90° de leur position au repos avec impossibilité de retour par arc-boutement entre cames et mâchoires, je vous laisse imaginer les conséquences.
Modifié en dernier par Mondialen le 18 Déc 2024, 18:02, modifié 1 fois.
Re: Frein avant
cbx a écrit :xavier17 a écrit :...ce sont des garnitures adaptables il est possible que celle honda soit plus efficaces...
aucune idée de l epaisseur des garnitures .acheter chez VBC bike...
Re: Frein avant
didierc
Re: Frein avant
Bonjour
En fait aucun contact entre les garnitures et le tambour
Je vais redemonter et controler les garnitures qui pourtant sont neuves.
Je dois dire que j ai fait utiliser deux roues avant
Est ce que d un modèle à l autre y t'il une différence k1,k2
Re: Frein avant
Jusqu’à preuve du contraire pas de différence
didierc
Re: Frein avant
Bonsoir
Je vais redemonter et contrôler l épaisseur
Voir avec celles qui étaient posées,finalement mettre du neuf n est peut être pas toujours la bonne solution
Bon ne soyez pas trop presses,vais voir cela après les fêtes.
En profite pour vous souhaiter de bonnes fetes.
Re: Frein avant
Il faudra superposer ancienne/nouvelle, la garniture n'est peut être pas seule en cause.
