Frein avant
Re: Frein avant
Messagepar alain2933 » 18 Déc 2024, 16:17
On ne voit pas le petit coup de pointeau sur la came de devant. Est-il bien en face de celui du levier de ladite came ? Sur la photo ce n'est pas flagrant.
Re: Frein avant
Messagepar xavier17 » 18 Déc 2024, 17:08
je mets une photo de mon frein avant .je suis au bout du filtage du cable .. ca freine pas fort . j ai demonté plusieurs fois pour essayer d y remedier mais rien n y fait ..il y a peu de friction entre le tambour et la machoire donc moins de surface de freinage ..ce sont des garnitures adaptables il est possible que celle honda soit plus efficaces...le frein arriere lui bloque si on appuye bien ..apres a 80 kmh je prevois a l avance ..
Re: Frein avant
Messagepar cbx » 18 Déc 2024, 17:11
xavier17 a écrit :...ce sont des garnitures adaptables il est possible que celle honda soit plus efficaces...
Quelle épaisseur de garniture ?
Ca se joue à très peu de chose.
Re: Frein avant
Messagepar Mondialen » 18 Déc 2024, 18:01
Si les biellettes sont en bonne position et que le câble est en bout de réglage c’est que les garnitures ne sont pas conformes en épaisseur.
A savoir qu’il est très dangereux de modifier la position des biellettes pour gagner du réglage car le risque est que les cames se mettent "debout" c’est à dire à 90° de leur position au repos avec impossibilité de retour par arc-boutement entre cames et mâchoires, je vous laisse imaginer les conséquences.
Modifié en dernier par Mondialen le 18 Déc 2024, 18:02, modifié 1 fois.
Re: Frein avant
Messagepar xavier17 » 18 Déc 2024, 18:02
aucune idée de l epaisseur des garnitures .acheter chez VBC bike...
Re: Frein avant
Messagepar DIALMAX » 18 Déc 2024, 18:44
didierc
Re: Frein avant
Messagepar didierc » 19 Déc 2024, 12:15
Bonjour
En fait aucun contact entre les garnitures et le tambour
Je vais redemonter et controler les garnitures qui pourtant sont neuves.
Je dois dire que j ai fait utiliser deux roues avant
Est ce que d un modèle à l autre y t'il une différence k1,k2
Re: Frein avant
Messagepar Mondialen » 19 Déc 2024, 12:21
Jusqu’à preuve du contraire pas de différence :?
didierc
Re: Frein avant
Messagepar didierc » 19 Déc 2024, 17:15
Bonsoir
Je vais redemonter et contrôler l épaisseur
Voir avec celles qui étaient posées,finalement mettre du neuf n est peut être pas toujours la bonne solution
Bon ne soyez pas trop presses,vais voir cela après les fêtes.
En profite pour vous souhaiter de bonnes fetes.
Re: Frein avant
Messagepar cbx » 19 Déc 2024, 17:42
Il faudra superposer ancienne/nouvelle, la garniture n'est peut être pas seule en cause.
