fuite couvercle pompe à huile
Re: fuite couvercle pompe à huile
Messagepar Aurelia B20 » 02 Déc 2015, 18:04
Merci Bruno, info intéressante à suivre car le problème se pose souvent avec ces pompes à huile ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 03 Déc 2015, 09:20
2mm ça fait un peu gros pour s'écraser , il me semble qu'il faut 15% d'écrasement du joint, donc 1.72mm pour une gorge de 1.5mm de profondeur j'ai peur que tu ne voiles le couvercle de pompe, ou que le jeu des pignons soient un peu trop élevés, entrainant une baisse de pression du circuit d'huile.
bruno le tourangeau
Messagepar bruno le tourangeau » 03 Déc 2015, 16:14
salut les amis
bonne nouvelle, j'ai reçu mes joints et monté tout de suite sur le couvercle , diamètre 50 externe est pile poil entré .
le tout remonté et serré. mise en route moteur pour chauffer pas de fuite !!!!!!!! :D :D :D :D
donc je vous recommande ce joint de 50x46x2 mm chez 123roulement.com
bruno
bruno le tourangeau
Messagepar bruno le tourangeau » 03 Déc 2015, 16:18
Mathieu Viollet a écrit :2mm ça fait un peu gros pour s'écraser , il me semble qu'il faut 15% d'écrasement du joint, donc 1.72mm pour une gorge de 1.5mm de profondeur j'ai peur que tu ne voiles le couvercle de pompe, ou que le jeu des pignons soient un peu trop élevés, entrainant une baisse de pression du circuit d'huile.
Mathieu il n'y a pas de gorge dans le couvercle donc rien ne l'empêche de s'écraser et 0.5mm c'est peu.
Messagepar Mathieu Viollet » 03 Déc 2015, 16:19
c'est vrai qu'il n'y a pas de gorge, je ne me souvenais plus :oops: par contre 33% d'écrasement, ça fait beaucoup, le couvercle n'est pas épais!
Messagepar Aurelia B20 » 03 Déc 2015, 16:47
Merci Bruno pour le retour, tu sais quelle est sa matière ? Viton ou standard ?
bruno le tourangeau
Messagepar bruno le tourangeau » 03 Déc 2015, 16:58
Aurelia B20 a écrit :Merci Bruno pour le retour, tu sais quelle est sa matière ? Viton ou standard ?
NBR90 , température maxi 110° resiste aux huiles minérale et aux hydrocarbures.
bruno le tourangeau
Messagepar bruno le tourangeau » 03 Déc 2015, 17:01
voilà le lien : http://www.123roulement.com/joint-OR-46X2-NBR90.php
Messagepar Aurelia B20 » 03 Déc 2015, 17:43
Impec, merci ! ;)
Messagepar Aurelia B20 » 12 Déc 2015, 19:27
Pour les autres joints de pompe à huile, il me semble qu'il y a :
- 2 toriques 14 x 2,5
- 1 torique 19,2 x 3
Vous savez s'il en manque un ? ;)
