fuite couvercle pompe à huile
Re: fuite couvercle pompe à huile
Merci Bruno, info intéressante à suivre car le problème se pose souvent avec ces pompes à huile
2mm ça fait un peu gros pour s'écraser , il me semble qu'il faut 15% d'écrasement du joint, donc 1.72mm pour une gorge de 1.5mm de profondeur j'ai peur que tu ne voiles le couvercle de pompe, ou que le jeu des pignons soient un peu trop élevés, entrainant une baisse de pression du circuit d'huile.
- bruno le tourangeau
salut les amis
bonne nouvelle, j'ai reçu mes joints et monté tout de suite sur le couvercle , diamètre 50 externe est pile poil entré .
le tout remonté et serré. mise en route moteur pour chauffer pas de fuite !!!!!!!!
donc je vous recommande ce joint de 50x46x2 mm chez 123roulement.com
bruno
bruno
Mathieu Viollet a écrit :2mm ça fait un peu gros pour s'écraser , il me semble qu'il faut 15% d'écrasement du joint, donc 1.72mm pour une gorge de 1.5mm de profondeur j'ai peur que tu ne voiles le couvercle de pompe, ou que le jeu des pignons soient un peu trop élevés, entrainant une baisse de pression du circuit d'huile.
Mathieu il n'y a pas de gorge dans le couvercle donc rien ne l'empêche de s'écraser et 0.5mm c'est peu.
c'est vrai qu'il n'y a pas de gorge, je ne me souvenais plus
par contre 33% d'écrasement, ça fait beaucoup, le couvercle n'est pas épais!
Merci Bruno pour le retour, tu sais quelle est sa matière ? Viton ou standard ?
Aurelia B20 a écrit :Merci Bruno pour le retour, tu sais quelle est sa matière ? Viton ou standard ?
NBR90 , température maxi 110° resiste aux huiles minérale et aux hydrocarbures.
voilà le lien : http://www.123roulement.com/joint-OR-46X2-NBR90.php
Impec, merci !
Pour les autres joints de pompe à huile, il me semble qu'il y a :
- 2 toriques 14 x 2,5
- 1 torique 19,2 x 3
Vous savez s'il en manque un ?
