couple de serrage du couvre-culasse 500 four
Re: couple de serrage du couvre-culasse 500 four
Messagepar cacajou » 14 Oct 2017, 10:30
Mais bien sur.
C'est le doigt de guidage du barillet de de sélection ..
pastaga
Messagepar pastaga » 14 Oct 2017, 15:43
Merci Cacajou
J'ai remarqué que ce gros boulon n'est pas vraiment serré. Est-ce normal?
Messagepar cacajou » 14 Oct 2017, 16:26
Il est serré à environ 1,5 kg et il y a un joint torique pour l'étanchéité .
Et si il y a un arrêtoir c'est parce que si il venait à se desserrer de quelques tours ça pourrait être très dangereux .
Risque d’engagement de deux vitesses .
pastaga
Messagepar pastaga » 14 Oct 2017, 18:10
Ok! cacajou
Si j'ai bien compris, surtout ne pas toucher. ;)
Merci de prendre le temps de répondre à mes demandes :|
Messagepar cacajou » 14 Oct 2017, 18:52
Si tu peux la démonter pour changer le joint éventuellement.
Ça ne risque rien tant que tu ne touche pas au sélecteur
pastaga
Messagepar pastaga » 29 Déc 2017, 15:32
Bien le bonjour
Je n'ai pas trouvé de sujet adéquat,donc je poste ma question ici.
Quelles sont les dimensions officielles du logo HONDA qui se trouve à l'arrière de la selle?
Je suis à la recherche d'un pochoir. UCB en propose un de 130 x 13 mm.
Qu'en pensez-vous? Avez-vous une autre solution?
Messagepar jeronimus76 » 29 Déc 2017, 15:41
Messagepar majastre » 29 Déc 2017, 16:09
y'en a qui vont foirer les carter en alu!!!!
Messagepar Ise » 29 Déc 2017, 16:44
:? Dis pas des choses pareilles Majastre c'est mauvais pour nos coeurs :mrgreen:
Pastaga a envie de bien faire, alors évite-lui l'erreur que tu as vue avec tes yeux et que moi je ne vois pas : dis-nous clairement à partir de combien on foire les pas de vis et donc le carter :x
Messagepar cbx » 29 Déc 2017, 17:16
Faut effectivement se méfier avec les tableaux qu'on trouve sur le net, bien souvent ils concernent de la visserie acier dans un filetage acier.
Pour les alliages mieux vaut se référer aux valeurs données par chaque constructeur.
