couple de serrage du couvre-culasse 500 four
Re: couple de serrage du couvre-culasse 500 four
Mais bien sur.
C'est le doigt de guidage du barillet de de sélection ..
pastaga
Merci Cacajou
J'ai remarqué que ce gros boulon n'est pas vraiment serré. Est-ce normal?
Il est serré à environ 1,5 kg et il y a un joint torique pour l'étanchéité .
Et si il y a un arrêtoir c'est parce que si il venait à se desserrer de quelques tours ça pourrait être très dangereux .
Risque d’engagement de deux vitesses .
pastaga
Ok! cacajou
Si j'ai bien compris, surtout ne pas toucher.
Merci de prendre le temps de répondre à mes demandes
Si tu peux la démonter pour changer le joint éventuellement.
Ça ne risque rien tant que tu ne touche pas au sélecteur
pastaga
Bien le bonjour
Je n'ai pas trouvé de sujet adéquat,donc je poste ma question ici.
Quelles sont les dimensions officielles du logo HONDA qui se trouve à l'arrière de la selle?
Je suis à la recherche d'un pochoir. UCB en propose un de 130 x 13 mm.
Qu'en pensez-vous? Avez-vous une autre solution?
y'en a qui vont foirer les carter en alu!!!!
- Ise
Pastaga a envie de bien faire, alors évite-lui l'erreur que tu as vue avec tes yeux et que moi je ne vois pas : dis-nous clairement à partir de combien on foire les pas de vis et donc le carter
Faut effectivement se méfier avec les tableaux qu'on trouve sur le net, bien souvent ils concernent de la visserie acier dans un filetage acier.
Pour les alliages mieux vaut se référer aux valeurs données par chaque constructeur.
