Bobine d'allumage condensateur - PB
Re: Bobine d'allumage condensateur - PB
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Aoû 2017, 11:44
Robert
Messagepar Robert » 22 Aoû 2017, 14:48
Bobine d'éclairage comme primaire dans le volant ça marche bien.
J'ai deja fait sur ancienne AV3 (+ externe de motobec)
et sur Vélovap avec une externe d'Amigo.
Les deux tournent Nickel.
Messagepar kiss93 » 22 Aoû 2017, 15:08
Bah voila, on avance, merci.
Bobine d'éclairage à la place de celle d'allumage ou utilisation de la bobine d'éclairage
en place?
Messagepar cbx » 22 Aoû 2017, 15:33
kiss93 a écrit : C'est la même chose avec les condos neufs et anciens 4 sur 5 sont foutus. A+ Kiss
Pour ceux que ça intéressent, je connais un semi-pro qui fait des condo à base d'électronique, increvables et garantis.
Il faut lui en envoyer un venant de la mob et, si il y a la place, il intègre ses composants dans l'ancien boitier donc pas de pb pour remettre en place.
Il a déjà équipé la moitié du forum Motobécane, le coût est d'environ 10€ pièce.
MP si besoin
Messagepar kiss93 » 22 Aoû 2017, 15:49
Voila que les bonnes nouvelles s'accumulent
Robert
Messagepar Robert » 22 Aoû 2017, 18:29
Faut pas s'emmerder: Si bobine HT externe c'est plus simple de mettre un condo chimique externe qui sera bien plus accessible.
Je le connais aussi le Mec des condos 8-)
Messagepar cbx » 22 Aoû 2017, 19:46
Robert a écrit :Faut pas s'emmerder: Si bobine HT externe c'est plus simple de mettre un condo chimique externe qui sera bien plus accessible.
Même en gardant la bobine interne, on peut déporter le condo à l'extérieur en passant le fil par le même chemin que le câble HT. Faut juste s'assurer que le corps du condo est bien à la masse.
Je pars du principe qu'allonger le fil du condo de 5 cm n'a pas d'impact.
Robert
Messagepar Robert » 22 Aoû 2017, 19:58
Sur Amigo le condo est loin a l'extérieur et ca marche bien.
Messagepar cbx » 22 Aoû 2017, 20:01
Robert a écrit :Sur Amigo le condo est loin a l'extérieur et ca marche bien.
J'y repense seulement maintenant : sur les CG Japan, le condo est sous le réservoir et accolé à la bobine
Messagepar kiss93 » 23 Aoû 2017, 07:19
kiss93 a écrit :Bah voila, on avance, merci.
en place?
Là pas d'avis?
