Bobine d'allumage condensateur - PB
Re: Bobine d'allumage condensateur - PB
sinon faut trouver une vieille bobineuse, ou en tripatouiller une...
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1047809257.htm?ca=16_s
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1132153760.htm?ca=16_s
Robert
Bobine d'éclairage comme primaire dans le volant ça marche bien.
J'ai deja fait sur ancienne AV3 (+ externe de motobec)
et sur Vélovap avec une externe d'Amigo.
Les deux tournent Nickel.
Bah voila, on avance, merci.
Bobine d'éclairage à la place de celle d'allumage ou utilisation de la bobine d'éclairage
en place?
en place?
kiss93 a écrit : C'est la même chose avec les condos neufs et anciens 4 sur 5 sont foutus. A+ Kiss
Pour ceux que ça intéressent, je connais un semi-pro qui fait des condo à base d'électronique, increvables et garantis.
Il faut lui en envoyer un venant de la mob et, si il y a la place, il intègre ses composants dans l'ancien boitier donc pas de pb pour remettre en place.
Il a déjà équipé la moitié du forum Motobécane, le coût est d'environ 10€ pièce.
MP si besoin
Voila que les bonnes nouvelles s'accumulent
Robert
Faut pas s'emmerder: Si bobine HT externe c'est plus simple de mettre un condo chimique externe qui sera bien plus accessible.
Je le connais aussi le Mec des condos
Robert a écrit :Faut pas s'emmerder: Si bobine HT externe c'est plus simple de mettre un condo chimique externe qui sera bien plus accessible.
Même en gardant la bobine interne, on peut déporter le condo à l'extérieur en passant le fil par le même chemin que le câble HT. Faut juste s'assurer que le corps du condo est bien à la masse.
Je pars du principe qu'allonger le fil du condo de 5 cm n'a pas d'impact.
Robert
Sur Amigo le condo est loin a l'extérieur et ca marche bien.
Robert a écrit :Sur Amigo le condo est loin a l'extérieur et ca marche bien.
J'y repense seulement maintenant : sur les CG Japan, le condo est sous le réservoir et accolé à la bobine
kiss93 a écrit :Bah voila, on avance, merci.
en place?
Là pas d'avis?
