Si je rencontre des difficultés je te ferai signe (sur et certain)
outil à extraire partiellement l'arbre qui tient lea chaine primaire.
- Honda.6
Re: outil à extraire partiellement l'arbre qui tient lea chaine primaire.
Je crois que j'aimerais bien un ex tracteur devenu camion
Vieux motard que j'aimais.
- Bidouille
Pas de problèmes
T es de quel coin coin mon canard ?
Pas de problèmes
- Honda.6
Finalement j'avais 5 minutes, j'ai fait mon (votre) petit montage et Zou l'arbre est venu tout seul après trois petits coup de masse d'inertie.
Je vais pouvoir attaquer l'ouverture du berlingot.
Des conseils, des tours de mains que je ne connais pas pour ouvrir correctement le moteur et changer cette chaine détendue ??
faut ouvrir sortir le vilo pour changer la chaine en gros démontage presque complet du moteur
la chaine doit être comme celle de la photo les dents du morceau du haut ne doivent pas toucher celles du bas
- Honda.6
J'ai la chaîne neuve, ainsi que celle de distribution.
Je vais regarder les caoutchoucs du pignon d'arbre primaire, ainsi que les roulements.
Ce que je voulais savoir relève du décollement des demi carters.
Sur ma 350 Four ça s'était bien décollé, mais j'ai peur que cette fois ça soit une autre paire de manches...
En tous cas, merci
En tous cas, merci
Hello
ça se décolle bien si tu n'as oublié aucune vis, en général si ça tend à forcer ,c'est qu'il faut faire une vérif de ce point
- maxu
Salut,
Si la primaire est bien détendue, regarde si elle n'a pas attaqué le carter inferieur.
Il arrive qu'elle perce le canal d'huile.
yopla
yopla
- Honda.6
En principe j'ai bien tout enlevé, j'ai vérifié une fois et je revérifierai une seconde fois.
Comme la chaîne doit être d'origine, qu'elle semble bien détendue je regarderai le canal d'huile.
En tous cas encore merci de me rappeler tout ça.
- Honda.6
ça y est le moteur est ouvert, c'est venu en tapotant un peu sec histoire de décoller tout ça, il me faut extraire le vilo maintenant.
Je ferai ça demain
Je ferai ça demain
