outil à extraire partiellement l'arbre qui tient lea chaine primaire.
Honda.6
Re: outil à extraire partiellement l'arbre qui tient lea chaine primaire.
Messagepar Honda.6 » 06 Juin 2015, 10:08
Je crois que j'aimerais bien un ex tracteur devenu camion :geek: :geek: :geek: :geek: :geek:
Si je rencontre des difficultés je te ferai signe (sur et certain) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Vieux motard que j'aimais.
Bidouille
Messagepar Bidouille » 06 Juin 2015, 15:40
Pas de problèmes
T es de quel coin coin mon canard ?
Honda.6
Messagepar Honda.6 » 07 Juin 2015, 19:49
Finalement j'avais 5 minutes, j'ai fait mon (votre) petit montage et Zou l'arbre est venu tout seul après trois petits coup de masse d'inertie.
Je vais pouvoir attaquer l'ouverture du berlingot.
Des conseils, des tours de mains que je ne connais pas pour ouvrir correctement le moteur et changer cette chaine détendue ??
:geek: :geek: :geek: :geek: :geek: :geek:
Messagepar majastre » 09 Juin 2015, 14:54
faut ouvrir sortir le vilo pour changer la chaine en gros démontage presque complet du moteur
la chaine doit être comme celle de la photo les dents du morceau du haut ne doivent pas toucher celles du bas
Honda.6
Messagepar Honda.6 » 10 Juin 2015, 06:52
J'ai la chaîne neuve, ainsi que celle de distribution.
Je vais regarder les caoutchoucs du pignon d'arbre primaire, ainsi que les roulements.
Ce que je voulais savoir relève du décollement des demi carters.
Sur ma 350 Four ça s'était bien décollé, mais j'ai peur que cette fois ça soit une autre paire de manches...
En tous cas, merci
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Juin 2015, 07:53
Hello
ça se décolle bien si tu n'as oublié aucune vis, en général si ça tend à forcer ,c'est qu'il faut faire une vérif de ce point ;)
Messagepar cacajou » 10 Juin 2015, 09:29
Surtout la N°6 ;)
maxu
Messagepar maxu » 10 Juin 2015, 17:24
Salut,
Si la primaire est bien détendue, regarde si elle n'a pas attaqué le carter inferieur.
Il arrive qu'elle perce le canal d'huile.
yopla
Honda.6
Messagepar Honda.6 » 10 Juin 2015, 19:12
En principe j'ai bien tout enlevé, j'ai vérifié une fois et je revérifierai une seconde fois.
Comme la chaîne doit être d'origine, qu'elle semble bien détendue je regarderai le canal d'huile.
En tous cas encore merci de me rappeler tout ça. ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Honda.6
Messagepar Honda.6 » 14 Juin 2015, 21:11
ça y est le moteur est ouvert, c'est venu en tapotant un peu sec histoire de décoller tout ça, il me faut extraire le vilo maintenant.
Je ferai ça demain :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
