Cuve carbu
SAMDOHC
Cuve carbu
Messagepar SAMDOHC » 07 Nov 2021, 12:10
Ma moto fonctionne très bien mais, à l'arrêt, si je ne ferme pas le robinet d'essence, quelques gouttes s'écoulent par le trop plein de la cuve 4 (donc celle du carbu côté droit).
J'ai vérifié tous les niveaux de cuve. Ils sont bien à 26mm. Les flotteurs sont OK.
J'ai changé tous les pointeaux et leurs puits pour des neufs et la fuite persiste.
En dernier recours, j'ai interverti les cuves du 3 et du 4. Et là, le 4 ne fuit plus mais c'est le 3 qui a pris le relais.
J'en conclu que le trop plein de la cuve fuyarde est en cause.
Visuellement on ne voit rien.
Dois je changer la cuve ou existe t il un produit pour assurer l'étanchéité du tube intérieur en laiton avec la cuve ? Merci +++
Re: Cuve carbu
Messagepar cacajou » 07 Nov 2021, 12:18
Le tube doit être légèrement fendu
Si c'est le cas ça peut se réparer à l'étain
SAMDOHC
Re: Cuve carbu
Messagepar SAMDOHC » 08 Nov 2021, 11:07
Merci Cacajou.
En enlevant la cuve et en la remplissant d'essence, des bulles d'air apparaissent au 2/3 du tube laiton et des gouttes s'échappent par la durite de trop plein.
Je vais donc tenter une brasure étain.
Si je chauffe le tube en laiton avec une lampe à braser, aucun risque pour la cuve ?
Re: Cuve carbu
Messagepar cacajou » 08 Nov 2021, 11:11
Non mais vas y doucement , moi je préfère le ros fer à souder
Re: Cuve carbu
Messagepar Aurelia B20 » 08 Nov 2021, 11:14
Sinon la résine époxy pour restaurer l'intérieur des réservoirs va très bien, un petit coup au pinceau sur le tube laiton et c'est ok ! 8-)
SAMDOHC
Re: Cuve carbu
Messagepar SAMDOHC » 08 Nov 2021, 12:31
Merci a tous les deux pour les astuces réparation de ma cuve, d'autant qu'on ne trouve pas de cuve en vente sur nos sites habituels (CMSNL, VBC, DSS).
Ce soir, ce sera réparé.
SAMDOHC
Re: Cuve carbu
Messagepar SAMDOHC » 10 Nov 2021, 16:56
Avec un peu de résine Restom sur le tube laiton de trop plein et tout est rentré dans l'ordre.
Plus de fuite. Merci ++ pour vos conseils
