HONDA S90
Re: HONDA S90
Messagepar Dominique » 19 Sep 2021, 17:41
"Flasque de frein" plutôt que "moyeux" non ?
Re: HONDA S90
Messagepar PHILBOIS » 19 Sep 2021, 20:55
Ah oui autant pour moi, :oops: :oops: mais les moyeux sont en fait pareils
Re: HONDA S90
Messagepar DIALMAX » 20 Sep 2021, 06:51
Oui moyeux flasque pas peint, un vernis, qui jaunissait avec les gros freineur, sur ma 350 ça s'approchait du ocre.
Re: HONDA S90
Messagepar Soupape » 22 Sep 2021, 17:10
J’ai mis en pieces le S90. Quelques surprises heureusement j’ai un deuxième moteur en pieces -avec les deux ça le fait- je veut contrôler le stator avant de remonter . Je n’ai pas de valeurs ni de procédure. Si l’un d’entre vous a cela.
Je cherche aussi deux bras de fourche pour s90
Re: HONDA S90
Messagepar Soupape » 26 Sep 2021, 18:15
Une question. J’ai deux culasses. Une avec l’act monté directement dans la culasse. Et l’autre sur deux roulements. Et je trouve pas trace de montage sur les parts list. Ça vous dit??
Re: HONDA S90
Messagepar Dominique » 26 Sep 2021, 18:47
DIALMAX a écrit :"....un vernis, qui jaunissait avec les gros freineur, sur ma 350 ça s'approchait du ocre.
Ocre ? :o Gros freineur et gros fumeur en plus alors ? :lol:
Re: HONDA S90
Messagepar DIALMAX » 27 Sep 2021, 17:26
Il est arrivé que mes moteurs fument, mais moi jamais, ça pue, ça fait tousser, c'est dégeu, ça occupe une main alors qu'on en a deux pour travailler plus vite ! :lol:
Re: HONDA S90
Messagepar Soupape » 27 Sep 2021, 20:11
Et mon act sur roulements. ???? C’est normal que je ne trouve aucunes infos sur les parts list. J’ai du faire tout les parts list de 90
Re: HONDA S90
Messagepar PHILBOIS » 09 Oct 2021, 07:22
HELLO TOUS, je vais avoir besoin de vos lumières; Je suis revenu hier en poussant mon S90 sur une dizaine de kms.
arrivé à la maison, j'ai rechargé la batterie, et tout a refonctionné. Ce qui me fait donc penser que ma batterie ne recharge pas en roulant. il s'agirait alors d'un problème de bobine??. J'oubliais j'ai testé la batterie elle affiche 6 sur mon testeur
avant tout achat de pièces j'attends vos éclairages
ps si c'est la bobine CMSNL n'en vend plus, on peut remplacer par autre chose
Re: HONDA S90
Messagepar PHILBOIS » 09 Oct 2021, 09:33
petite question, je dois placer la molette sur quelle position pour tester correctement la charge de ma batterie? :oops: :oops:
