Remontage
Tristan29
Remontage
Hello
je suis en train de remonter un modèle de 71 mais je possède aussi une 73 et qu'en je compare les 2 j'ai des différences j'aurais voulu savoir quel etai les bonne pièce pour le modèle 71
Tou d'abord la fourche plus longue que l autre et avec 2 disc (je pense quel vient d une 750 )
Puis le tambour arrière plus petit 22.5 cm
Pouriez vous m'aider a démêler un peut tou ca
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/baa1d702-a7c9-49b1-83a6-6a3853aa94a3.jpg
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/897a82fb-98bd-4edd-b7a0-671f436fdbef.jpg
Re: Remontage
Pour le tambour il n’y a eu à ma connaissance qu’un diamètre, de mémoire 180mm, je parle de diamètre de la garniture. Les 750 avaient un tambour plus gros à l’arrière.
Pour les disques il y a une différence de 20mm de diamètre entre 500 et 750 : 270mm pour 290mm
Tristan29
Re: Remontage
La garniture fait bien 180 donc c est le bon tambour deja pas mal
Plus qua voir pour la fourche
Re: Remontage
déjà les fourreaux ou il y a le DD sont montés a l'envers
Re: Remontage
+ 1 avec majastre, et probablement pas une fourche de 500, et les tubes plongeurs sont archi-morts ...
Re: Remontage
Ça pourrait être une fourche de 550 par contre, sauf si disque plus gros bien sur
Tristan29
Re: Remontage
Les disques sont plus gros et les tube est plus long
Re: Remontage
très certainement 750 alors. il te faudra trouver un plus des tés de fourche.
Tristan29
Re: Remontage
???j'ai pas bien saisie ce que tu voulais dire dsl
Re: Remontage
Mathieu Viollet a écrit :très certainement 750 alors. il te faudra trouver un plus des tés de fourche.
...trouver en plus des tés ....
