remontage embrayage 750 four k7
four550
Messagepar four550 » 24 Aoû 2021, 12:14
Bonjour à tous,
Parallèlement à mon 550 je suis entrain de remonter mon moteur de 750 four k7 de 1978.
Je suis à l'embrayage et je me trouve face à un problème.
Il existe une rondelle crantée (6 pans) qui vient avant la cloche d'embrayage et ses disques.
Mon problème est que cette rondelle, puisque crantée, semble devoir rester sur l'axe d'embrayage qui est lui même cranté, hors cette rondelle a la possibilité d'aller plus loin et sortir de ce crantage.
Est ce normal selon vous?
A l'ouverture du bloc, j'avoue ne pas me souvenir de la position initiale de cette rondelle, par chance elle est restée sur l'axe après avoir retiré les différentes pièces pour faire microbiller mes carters. Je ne comprends pas bien son rôle, si quelqu'un peut m'expliquer?
Je n'avais pas démonter les différentes pièces et roulements, j'ai juste changer les joints spys, peut il y avoir eu un décalage de l'axe au moment du remontage?
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée
Merci beaucoup
Bowswell
Re: remontage embrayage 750 four k7
Messagepar Bowswell » 24 Aoû 2021, 13:32
Bowswell (Pierre)
Messagepar cacajou » 24 Aoû 2021, 13:34
Est-ce que tu veux dire qu'elle peut se loger dans une rainure ?
four550
Messagepar four550 » 25 Aoû 2021, 06:59
Oui normalement puisqu'elle est crantée, je pense qu'elle doit rester sur l'arbre qui est cranté aussi, mais alors pourquoi elle peut aller plus loin et déboucher sur une partie de l'arbre dont la section est moindre.
J'ai comme l'impression que l'arbre est décalé mais je ne comprends pas comment car je n'ai pas démonté les roulements qui sont venus se reloger facilement dans les carters.
Je ne comprends pas d'où ma question.
four550
Messagepar four550 » 25 Aoû 2021, 07:00
Sur la vue éclatée de cmsnl, il s'agit de la rondelle crantée num 13.
Merci à vous.
Messagepar Aurelia B20 » 25 Aoû 2021, 08:29
J'ai déplacé ton post dans la bonne section !
Des photos seraient plus parlantes pour essayer de déceler une erreur de montage ou un autre problème, là je ne vois pas bien le positionnement de cette rondelle ?
four550
Messagepar four550 » 26 Aoû 2021, 06:10
Oui, je comprends, je prends en photo ce week-end end.
Merci bcp à vous.
four550
Messagepar four550 » 28 Aoû 2021, 09:34
Bonjour Messieurs,
Voici, trois photos de mon problème.
Sur la 1, la bague cannelée sur l'arbre, qui je pense, devrait rester sur l'arbre.
Sur la 2, la bague, hélas derrière la cannelure
Sur la 3, l'espace entre "la fin" de la cannelure de l'arbre et le roulement peut être.
J'ai l'impression que l'arbre est trop avancée, permettant à la bague de descendre derrière la cannelure.
Sur un tuto "you tube" remontage moteur four 750 : https://www.youtube.com/watch?v=GWw31CAOVLI&t=3029s à 59min37s on vient bien le mécano placer la bague qui reste sur la cannelure.
Que dois je faire selon vous?
Ai je pu décaler l'arbre en remontant?
Je ne comprends pas, j'ai pourtant fait attention, de plus, l'arbre je n'ai rien démonté sur cet arbre, à part le retirer pour microbiller le carter...
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
four550
Messagepar four550 » 28 Aoû 2021, 10:41
B'lial
Messagepar B'lial » 28 Aoû 2021, 11:39
hello,
je viens de vérifier sur les pièces de MamiK7 et j’ai le même montage que toi.
c’est la bague d’appui de la noix sur l’arbre intérieur.
impossible pour toi de modifier cette cote car c’est le résultat d’un usinage.
sur ta bague tu devrais même avoir les traces d’appuis de la noix sur une des faces de ta bague.
on les devine sur ta photo.
