retour d' huile reniflar
Bonjour à tous, plein plaisir de rouler après tout le remontage, réglage d' air carbu à + - 2 tours comme prévus et de temps à autre une ratée, j' ai vu vu sur ce site ( très bien fait) que c' était plus vers 1 tour 1/4, depuis plus une ratée . Mais mon problème c' est un retour excessif d' huile par le reniflard du haut culasse ( je ne dois plus graisser ma chaîne !!!!!!) J' ai déculasser pour nettoyage et rodage soupapes ,avant je n' avais pas ce problème Je l' ai nouvelle depuis 1975. Fait 200 km, j' ai remis presque 1 l d' huile ????????
Re: retour d' huile reniflar
Joints de queues de soupapes. Éventuellement les guides usés. Segments fatigués. Cylindres et pistons hors côtes. Et tu as fait le tour du probleme
1l d’huile pour 200 km me paraît énorme ! N’y aurait-il pas trop d’huile dans le carter ? Le niveau sur la jauge se mesure sans la visser.
Si elle ne le faisait pas avant il faut se poser des question sur ce qui a été touché .
C'est quelle moto ?
C'est quelle moto ?
Ca fait une grosse consommation! Soit le niveau est trop haut et la moto chercher à se débarrasser de l’excédent en le crachant par le reniflard , soit il y a un élément qui n’est plus étanche ! Pour les joints de que de soupape je ne vois pas comment ils pourraient occasionner une consommation aussi importante , mais un problème de segmentation lui peut largement entraîner une fuite abondante par le reniflard.
Il me semble qu’un souffle par perte de compression (piston/segment) engendrant le rejet d’un litre d’huile pour 200 km devrait générer également une aspiration non négligeable d’huile dans la (les) chambre(s) de combustion, de la fumée bleue, des problèmes de départ à froid et un ralenti pour le moins instable non ?
Comme dit Dialmax se poser des questions sur l’intervention, joint de culasse non étanche entre cylindre 2 ou 3 et puit de chaîne ?
Pour moi il y aurait d’autres symptômes
Si ça se passe sur un seul piston et non les quatre , ça peut être moins sensible que si les quatre cylindres ont la même usure régulière.
Mais tu as raison , il vaut mieux attendre que notre ami nous en dise un peu plus
Vu le temps trop ensoleillé je n' ai pas encore roulé depuis, quand j' ai rodé les soupapes j' ai changé les joints de queue des guides Mais je verrai pour l' huile, parce que pas de fumée bizarre et en plus elle monte dans les tours sans une ratée Normalement elle est attelée à side, du coup elle tire une dent plus court seule elle déchire à l' accélération ma petite vielle de 1975 Cela me rappelle mes vingt ans , quand je l' ai achetée
J' ai oublié de préciser, elle démarre au" demi du quart de tour", ralenti très bien à température , beaucoup oublie qu' un vieux moteur se chauffe tout doucement, vraiment je la retrouve comme en 1975
Après autopsie , c' est un joint de la pompe à huile qui est cassé, huile arrivait dans le carter de sortie de boîte suivait la chaine et arrivait sur le pied plus ou moins à la fin du tuyau du reniflard d' où l' idée de perte par le reniflard, j' aurai du vérifier avant de crier "au loup" A plus
