alternateur CB 350 K
Re: alternateur CB 350 K
J’ai besoin de lever un doute. Pour la mesure, le fil rouge est bien relié au + batterie et le noir au - batterie (ou masse cadre). La batterie est correctement chargée ?
- thiecand
Pour ce test, c'est non branché à la batterie, celle-ci est le dernier élément du circuit.
La batterie est neuve.
mais où vont-ils tous,après ?
La batterie est le dernier élément du circuit, oui et non puisque c’est par elle que la boucle du redresseur se ferme (et au delà la boucle de la bobine stator). La tension se mesure en parallèle de ce circuit. Comme je comprends tu fais la boucle avec ton multimètre qui se trouve de fait en série sur le circuit donc tu ne peux pas mesurer la tension de charge.
- thiecand
Le régulateur redresse le courant et le régule vers la batterie qui elle fournit le courant nécessaire au bon fonctionnement de la moto (éclairage, allumage et autres consommateurs).
Ma mesure est effective même si non raccordée à la batterie, j'ai testé un autre régulateur qui sort bien les 14,5 V sans raccordement à la batterie.....
Oui tu as raison je me suis fourvoyé, obnubilé que j’étais par la boucle par la batterie comme en fonctionnement classique, pourquoi, je n’en sais rien, la chaleur, la vieillerie ?
- thiecand
Pas de souci
Je vous donnerai la suite sur ecomoto.....en ce moment le kit acheté 264 euros est passé à 240 !!!
mais bon, prudence quand même.....
- thiecand
Trop fort "ecomoto", je renvoie à leur frais tout l'ensemble stator et le dernier régulateur reçu et il me renvoie à nouveau un kit complet......J'espère que cette fois, ça va charger grave.....
Je renvoie et vous dirai la suite.
Un bon point pour ce site !
- thiecand
- thiecand
Quelques nouvelles.....
Donc après montage du kit le résultat est plus que.............
https://www.youtube.com/watch?v=EfVdweI3iR8
