CF 50
Re: CF 50
Messagepar DIALMAX » 19 Juin 2021, 12:39
Tu a bien raison ! Vu aussi l'utilisation de nos bécanes, il n'y a qu'à monter un capuchon NGK non résistant
Et puis vu la qualité de la télé actuelle , la brouiller serait peut-être une oeuvre de salubrité public ! :D
Modifié en dernier par DIALMAX le 19 Juin 2021, 14:18, modifié 1 fois.
Re: CF 50
Messagepar Dominique » 19 Juin 2021, 13:03
DIALMAX a écrit :"... vu la qualité de la télé actuelle , la brouiller serait peut-pêtre une ouvre de salubrité public ! :D
...et l'audience grâce au brouilleur décrut :D
Re: CF 50
Messagepar DIALMAX » 19 Juin 2021, 14:18
:lol: :lol:
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 19 Juin 2021, 15:57
je fais ça et je vous dis quoi ;)
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 24 Juin 2021, 17:08
bon, j'ai été méthodique, fait ou refait ce qu'il m'avait été conseillé de faire, avec un petit plus, j'ai réglé l'écartement de la bougie, enfin les électrodes, l'étincelle se trouvant ainsi plus longue et plus vaillante et pour la fuite d'essence j' ai changé une toute petite pièce, celle sur la quelle la patte du flotteur joue car, comme beaucoup le disent souvent ne rien jeter, j'avais gardé des pièces d'un carburateur
donc une longue sortie de 8 kms, j'avais pas envie de revenir en poussant au cas zou, :roll: mais la belle a tenu le coup :P alors pas du tout le même comportement que mon premier C321. Je dirais qu'il est plus agréable, suspension plus douce, frein âchement +efficace et moteur semble-t-il plus pêchu le ralenti tient impeccable, va falloir que j'installe dès que j'aurai courage les 2 câbles de changement de vitesss tout neuf que j'ai reçus
la pièce que j'ai changée ne devait pas être d'origine, (couleur alu) j'ai remis la pièce couleur laiton comme sur la photo aimablement prêtée par Patrick :P
Re: CF 50
Messagepar jeronimus76 » 24 Juin 2021, 18:50
Pourtant le pointeau de gauche est bien en meilleur état que le droit.
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 24 Juin 2021, 19:18
jéronimus, ce ne sont pas les pointeaux qu'il y avait sur mon Cf50, j'ai emprunté une photo du post de Patrick pour illustrer, mais les 2 miens étaient similaires, le pointeau que j'ai retiré semblait neuf, en espèce d'alu, et j'ai remis un vieux en laiton, et oui cependant, bizarrement ça fonctionne mieux, va savoir
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 09 Juil 2021, 06:05
une petite question. sur les 50cm3, les culbuteurs on doit les régler souvent :oops: :oops:
Re: CF 50
Messagepar DIALMAX » 09 Juil 2021, 07:59
Honda préconisait 4000 km
Je n'ai pas le souvenir qu'ils bougeait beaucoup, au fil du temps ils ne devaient pas être regardé souvent
Re: CF 50
Messagepar PHILBOIS » 09 Juil 2021, 09:06
Merci ;)
