CB 350 tentative de restauration d'origine
Piston et Savon
Re: CB 350 tentative de restauration d'origine
Messagepar Piston et Savon » 05 Juin 2021, 11:46
Merci mais tu utilise quoi pour nettoyer les portées sans rien abîmer ?
Messagepar alain2933 » 05 Juin 2021, 12:02
Les gnacs dus à une chaîne qui a battu sont assez courants et pas dommageables pour le bon fonctionnement.
Messagepar Aurelia B20 » 05 Juin 2021, 12:58
Piston et Savon a écrit :Merci mais tu utilise quoi pour nettoyer les portées sans rien abîmer ?
Déjà bien dégraisser au pinceau avec un solvant, essence ou trichlo ou acétone ou ...
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 05 Juin 2021, 13:10
OK, merci j'y vais !
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 12 Juin 2021, 17:13
J'ai passé ma journée à faire du nettoyage, je devrait dire frotte et re-frotte !
Le résultat semble pas mal mais en fait dessous, le joint ne se détache pas et colle autour des vis, là ou il a été le plus écrasé.
Avant de faire des bêtises, vous avez une astuce ?
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 19 Juin 2021, 13:54
Petit update,
Je me suis attaqué à ce joint qui ne voulais pas partir, il m'a fallu de la patience et un scotch brite pour arrivé à ce résultat. Je m’arrête là pour le moment, il fait beaucoup trop chaud dans mon atelier !
Les soupapes sont remontées mais leur portée est hors tolérance, il faudrait faire une rectification mais c'est pas le même projet, ni le même budget !
Je vais remonter comme ça, on verra après si le résultat est trop catastrophique, on avisera pour refaire la culasse ou en changer.
J'attaque demain le sablage de quelques pièces pour voir, j'ai peur d'y passer mon été !
Messagepar cacajou » 19 Juin 2021, 14:27
Hors tolérance , c'est de combien ?
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 19 Juin 2021, 15:24
La tolérance c'est 2 MM je suis à 3 ! Donc rodage illusoire à mon avis
Messagepar cacajou » 19 Juin 2021, 16:35
Une rectification de 4 sièges ça ne va pas chercher bien loin
Roder des soupapes c'est bien mais si elles sont creusées ça ne sert pas à grand chose.
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 19 Juin 2021, 18:16
C'est sur. Donc il faudrait un rectifieur. Je vais chercher et faire un devis
