CB 350 1970
Re: CB 350 1970
Messagepar NUAGE71 » 19 Mai 2021, 11:29
La tige fait 530 mm environ, la barre plate fait 390 mm pas facile à mesurer lorsqu’elles sont en place
Il faut que tu alignes les repères et tu devrais être pas mal ;)
Re: CB 350 1970
Messagepar DIALMAX » 19 Mai 2021, 12:24
CDTIFRICE a écrit :Image
Il semble, sur la photo, que le levier ne soit pas pas enfoncé à fond sur les cannelures, il serait bien de le placer au repère et de l'enfoncer complètement.
Re: CB 350 1970
Messagepar jeronimus76 » 19 Mai 2021, 12:57
C'est plus facile de mettre le levier flasque démontée.Tu peux retenir derrière l'axe du levier.
Flasque en place tu pousses pour mettre le levier , mais l'axe recule. Plus difficile après a ressortir.
Re: CB 350 1970
Messagepar DIALMAX » 19 Mai 2021, 14:30
Absolument, il faut déposer la roue et le flasque de frein pour enfoncer le levier sur l'axe .
Re: CB 350 1970
Messagepar jeronimus76 » 19 Mai 2021, 16:01
Merci d'avoir confirmer Dialmax :lol:
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 19 Mai 2021, 16:09
la barre plate fait bien 390mm
le levier est suffisamment enfoncé la photo est trompeuse, en plus le boulon de serrage la guide sur le plat de l'axe :mrgreen:
bon je croit que je vais tout redémonté, pour voir l'usure sur les mâchoires neuve et vérifier le tambour et ca cote
je vous fait une photo des que je démonte
merci a tous pour vos réponse éclairé :mrgreen:
Re: CB 350 1970
Messagepar alain2933 » 19 Mai 2021, 18:09
jeronimus76 a écrit :C'est plus facile de mettre le levier flasque démontée.
C'est même une plaie à sortir et devant pas mieux, il y a des moments c'est énervant, mais énervant ! D'ailleurs si quelqu'un a une astuce... :lol:
Re: CB 350 1970
Messagepar DIALMAX » 19 Mai 2021, 20:05
Pour sortir le levier l'écarter des cannelures en frappant avec un tournevis
Re: CB 350 1970
Messagepar alain2933 » 20 Mai 2021, 05:46
Oui bien sûr, mais même comme ça, le plus souvent la partie basse du levier ne sort plus coincée qu’elle est dans la gorge de la came. Du moins il est très difficile de faire alors coïncider les cannelures.
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 26 Mai 2021, 17:31
Bonjours a tous, j'ai pris le temps de tout démonté, voici les photos
j'ai réaligner la came avec le point
le diamètre intérieure du tambour est de 160mm pour une cote maxi de 161mm c'est limite !
les mâchoires frotte bien au milieu l'usure est bonne
j'ai un doute sur le montage de la tige rigide, je vérifie sur la vue et je vous fais une photo
