fuite pompe à huile
pik pik
fuite pompe à huile
Messagepar pik pik » 04 Mai 2021, 16:45
Bonjour tout le monde,
J'ai une fuite au niveau de la pompe à huile.
J'ai changé le grand joint et les deux petits joints.
Les petits plots au centre de ces petits joints ne dépassent pas, ça m'a l'air correct.
Par contre, sur le forum et sur tous les revendeurs, je lis que le grand joint fait 47mm tout comme le nouveau joint qui est dans le kit que je viens d'acheter.
La partie de la pompe qui s'emboite dans le moteur pour la positionner et autour de laquelle se met le joint fait 52,5mm de diamètre.
Ca vous paraît normal?
Re: fuite pompe à huile
Messagepar Mathieu Viollet » 04 Mai 2021, 19:32
Il te faut tendre un peu le joint pour le mettre en place c’est ça ? Ça ne me choque pas plus que ça, si tant est qu’il y ait toujours dépassement du joint sur le plan de joint pour bien plaquer, ça n’est pas forcément grave.
pik pik
Messagepar pik pik » 05 Mai 2021, 06:12
Merci pour ton avis.
Oui, c'est bien cela, je dois élargir un peu le joint avant de le mettre.
pik pik
Messagepar pik pik » 06 Mai 2021, 15:19
J'ai eu un doute sur l'étanchéité du couvercle, j'ai donc foré les vis à tête fraisée à empreinte cruciforme et j'ai uniquement trouvé une bague en plastique dure diamètre 40mm extérieur pour assurer l'étanchéité, quelqu'un aurait la même pompe pour me dire si ce n'est normal? :roll:
Messagepar cacajou » 06 Mai 2021, 17:37
Salut .
Ce n'est pas une bague dure , c'est un joint torique qui a du bien durcir
pik pik
Messagepar pik pik » 07 Mai 2021, 06:19
Merci pour ton avis Cacajou.
Tu en connaitrais les dimensions?
Messagepar cacajou » 07 Mai 2021, 07:07
Pas du tout mais en mesurant le diamètre ça ne devrait pas être difficile à savoir
pik pik
Messagepar pik pik » 14 Mai 2021, 06:44
Finalement, j'ai mis ceci et je n'ai plus aucune fuite:
- o-ring NBR90 46x2 dans le couvercle
- o-ring NBR90 19,20x3 au bouchon à visser
- o-ring NBR90 53x3 sur la partie qui s'emboite dans le bloc moteur.
Messagepar Aurelia B20 » 14 Mai 2021, 08:14
Merci pour le retour ! ;)
